badboy - YJ 4.0 limited -
- badboy
Re: badboy - YJ 4.0 limited -
viewtopic.php?f=15&t=75629
En parlant de roues j'aime bien le design de la roue de secours à part qui lui manque juste un peu plus d'ET
- badboy
oui c'est les origines limited
j'ai juste polis et vernis la face et le voile
elles ont le nid d'abeille doré normalement
j'en ai 5 mais elles sont en 7 pouces de large et le déport comme tu dit il en manque cruellement
- badboy
le bestiau est enfin de nouveau sur pieds
un peu de boulot aujourd'hui et il est reparti
le borla et sa tôle de protection ont eu droit à un nettoyage
j'ai ouvert le silencieux qui faisait maracas enlevé la KK remis de l'isolant neuf et un pote me l'a ressoudé
la boite a eu droit à une vidange avec une dose de P18
sa protection remis à neuf
la dernière en mode manège pour faire plaisir à Mc Giver
la sortie d'échappement tape un peu par moment il va falloir un petit ajustement
sinon je suis assez content du résultat
les jantes de renegade sortent un peu poins que les modular,
je verrai peut-être pour mettre de cales
à moins que le laisse comme-ça
Perso je laisserais comme ça, le rendu global est vraiment bien
Bon avec une toph de face on verrait mieux si ca sort beaucoup ou pas
Perso j'suis resté assez mode "plate" j'aime que ça arrive au ras des ailes mais pas que ça sorte trop loin
Le seul petit reproche c'est la roue de secours différente des autres bon une housse et basta
En tout cas la mamie se porte pas mal et c'est tant mieux
- badboy
le pneu dépassait d'une bande de crampons disons 3 cm
maintenant le coins du crampon est quasi aligné aux ailes
sur que la cinquième identique aurai été chouette
il faudrait que j'en trouve une
les seules jantes de renegade que j'ai trouvé étaient par 4
- Mc Giver
T'inquiète, j'ai aussi une roue de secours différente ... ça roule tout aussi bien
- badboy
j'étais po plus inquiet
- badboy
un peu de niouzes
le cache culbuteur suintait un peu et j'avais un cuicui à froid
donc petite commande d'un joint liège neuf, deux poulie, et une courroie
pour l'occasion le cache culbu à eu droit à un coup de neuf
dégraissage, décapage chimique puis sablage
mise en peinture, bombe de peinture ht pour les freins
ponçage des barrettes
tout remis à ça place serrage 5nm
et la courroie qui va bien
tout bo et plus de cuicui
c'est very nice tout ca
- badboy
merki
- Mc Giver
SUPER, mais pourquoi tu peints sur du Perrier ????
- badboy
Perrier c'est fou !!
- badboy
donc petite news après mon bruit au freinage
je suis bon pour un changement des lames avant
et voir après ce que ça donne
avant de conclure ça j'avais donné à mon soudeur préféré des plans pour une petite bricole
j'ai fait ça en recherchant les cotes un peu partout et parce que je n'avais pas les mêmes jumelles av et ar
ce sera des boomerang en + 5.5cm donc rendu +1pouce environ comme il faut diviser par deux
