badboy - YJ 4.0 limited -
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
Re: badboy - YJ 4.0 limited -
pourquoi divisé par 2 ?
je viens de faire les miennes + 5cm soit 2"
- badboy
oui ta jumelle est en + 2 pouces
mais ça rehaussera de 1 pouce car sur le chassie le point ne bouge pas
l'exemple que j'avais lu sur un forum suzuk il me semble
si tu porte une planche à deux personnes et qu'un des deux est dix cm plus haut que l'autre
au centre de la planche il n'y aura que 5 cm de plus
viewtopic.php?f=15&t=75629
- badboy
après au delà ça fait des jumelles super longues on dirait une charrue
c'est moche
viewtopic.php?f=1&t=52410&start=4380
en bas de la page ya un bel exemple
et je pense que les lames ne vont plus travailler correctement
c'est moche
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
aaah oui c est très moche
je vérifierais après montage de combien de cm je l'aurai relevée
didier
didier
- badboy
petits travaux intérieur
avant
cuir du volant abimé, soufflet tout dure le matin et pas des plus beau
après
réglé les problèmes de seconde difficile à passer le matin à froid
je sais je ne suis pas matching color, difficile de faire le choix sur le nuancier du site,
même si je leur ai demandé si la couleur était proche du spice
ils m'ont dit "ok"
ça ressemble plus à la couleur de l’intérieur des sahara
malgré tout le résultat me plais
en vrai ça se vois mais ça ne choque pas autant que sur les photos
avant
après
ils m'ont dit "ok"
Les vitesses passent mieux, c'est le principal
- badboy
c'est un énorme changement
le P18 avait bien fait son boulot,
mais à froid la seconde était sacrement raide
Comme quoi.....un soufflet, une dose de P 18 et tu sauves quelques billets mauves, enfin verts ou jaunes car les mauves sont amenés à disparaître....
- badboy
mes lames avant neuves sont arrivé il y a peut des states
ainsi que des sillenblocks neuf pour l'avant et l'arrière
en procomp
ce sera toujours mieux qu'avec une lame tordue
mon chaudronnier n'a pas eu le temps de faire mes jumelles boomerang
donc j'ai le temps de prévoir le montage
petite question
c'est quoi l'avant et l'arrière?
ce coté a un anti friction pas loin du sillenblock
je serai tenté de mettre l'antifriction à l'avant (coté jumelles)
je pense que c'est le coté qui travail le plus
en procomp
petite question
- fredmaxi
Chouette le volant ! comment as-tu refait l'habillage ?
- badboy
https://www.redlinegoods.com/Wrangler8795shiftboot.php
j'ai pas trop de gloire à tirer
la pose est faisable facilement en quelques heures
je me suis juste trompé de teinte, mais j'ai fini par m’habituer
et le changement sur les passage de vitesse est étonnant
- fredmaxi
Cool, merci pour le lien.
du coup, il faut coudre le nouveau revêtement ?
- badboy
oui
enlever l'ancien cuir, nettoyage,
pose de la mousse j'avais pris l'option
montage ils fournissent l'aiguille et le fil
et les technique de pose aussi ils ont des vidéo
- badboy
les lames avants sont enfin changées
mon pote n'a pas pu me faire mes jumelles sur mesures,
en même temps je lui ai demandé de modifier des descentes d'échappement pour mon autre chignole
donc commande de jumelles boomerang avec vis graissable
place aux photos
la lame avant droite sans contrainte tire vraiment la tronche
au passage les silenblock des jumelles coté chassie sont changé c'est pas du luxe
ainsi que ceux des lames arrière
le tout en place, j'ai mérité une petite mousse
avant
arrière
un réglage du volant car avec la super lame il était un peu biaisé
et le chantier est fini
pas grand chose si on compare aux chantiers titanesque des copains que je suis avec intérêt
mais ça fait du bien
bilan à la conduite j'ai un peu gagné en précision,
un peu plus ferme devant logique entre la lame naze cumulé à l'age
ça a relevé un peu l'avant car les jumelles avant étaient d'origine alors que l'arrière étaient rallongées
place aux photos
avant
arrière
Super comme ça !
Faut pas trop les serrer les jumelles pour qu'elles puissent bouger librement
Y'en a une qui fait la gueule sur ton ancien paquet..
