badboy - YJ 4.0 limited -
- Modèle : KJ
Re: nouveau sans jeep !!
je me souviens de ces périodes d'attente ou tu tournes en rond, tu check sur le net les modifs à faire, les vidanges à réaliser et puis quand tu l'as tu passes 2 h à tourner autour, à le tester partout et à sourire comme un c.. mais attention le cil le plus fier du monde !
vas y bombe le torse et enfile les lunettes de soleil même si il fait moche on sen fout...
Guigs381
Wrangler YJ 4.0l Limited 1992
Cherokee XJ 4.0l Limited 1988 Gris VENDU
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
- badboy
complétement ça
-je pense déjà à faire un traitement châssis (anti rouille et peinture noir)
-fabriquer un sound bar à moins d'en trouver un pas trop cher
-remettre les sticker du modèle, les faire fabriquer sur mesure
-à réfléchir, mettre les étoiles willys (capot et ailes arrière), pas l'ensemble "débarquement" non-plus
normalement pas de frais important
un bon lustrage,
je suis un peu maniac, c'est plus fort que moi,
c'est toujours l'occasion de voir la voiture en détail de très près
Modifié en dernier par badboy le 14 nov. 2018 18:39, modifié 1 fois.
viewtopic.php?f=15&t=75629
PS : Si tu fais faire des autocolants willis, n'oublie pas l'Y : willys et le bon positionnement de l'étoile ce n'est pas une pointe de l'étoile qui est au centre du capot mais le V inversé qui est au centre sinon, comme dit plus haut par guigs381 : une jeep c'est de l'émotion plein la poitrine : des années après, je tourne encore ( peut-être pas deux heures...quoi que ) autour de ma jeep sans rien faire de plus, si ce n'est la regarder .....c'est c@n un jeeperbadboy a écrit :-remettre les sticker du modèle, les faire fabriquer sur mesure
-à réfléchir, mettre les étoiles willis (capot et ailes arrière), pas l'ensemble "débarquement" non-plus
http://www.morlaix-encheres.com/sites/d ... k=R4NtdZRw
- badboy
sorrrry j'ai corrigé
je voyait comme ça, une pointe coté par-brise et le "V" en avant, merci du conseille
je pense aussi teinter les vitres du had-top
et comme il y a déjà une admission directe et un échappement borla (silencieux + collecteur)
je vais regarder ce qu'il y a comme injecteur, pour mettre des quatre trous si ce n'est pas déjà fait
Un hard top .......jette le : open body et rien d'autre ....si : un bon rhume ...mais qu'importebadboy a écrit :sorrrry j'ai corrigé
- badboy
pour l'hiver en Savoie ça sera pas mal
il a aussi la bâche pour l'été
rapide à ouvrir et roulé cheveux au vent les périodes chaude
- jimi2b
Martini a raison, la bâche sur ton YJ et le hard top à la poubelle ou sur le bon coin ............. Je le sais car je n'ai pas encore ma bâche, mais j'ai le hard top ...... un enfer
Tu arrête de te plaindre ....t'as pas un carbu a régler ....pour la rando du 25 ....... ....p'tain je serai bien venu....je vais voirjimi2b a écrit :Martini a raison, la bâche sur ton YJ et le hard top à la poubelle ou sur le bon coin ............. Je le sais car je n'ai pas encore ma bâche, mais j'ai le hard top ...... un enfer
- jimi2b
Mr Martini, continuez donc à tourner autour de votre Jeep , moi je tente le HEI et sans me plaindre juste je râle un peu
Sérieusement, c'est une excellente nouvelle si tu vient pour le 25, on fera des photos pour que badboy se rende compte dans quel monde il va basculer
a prestu
a prestu
- Modèle : KJ
laisse tomber le hard top, depuis que j'ai mis la bâche je ne reviendrai pas au toit en dure et puis c'est à peine plus frais l'hiver avec, le chauffage fonctionne assez bien et les toiles proposées sont de bonne qualité !
pense aussi à une petite cale sur l'admission pour parfaire le tout!
Guigs381
- badboy
j'imagine bien le matin au réveil en top less avec autant sur les sieges
je pense que la bâche appréciera moyen aussi la neige et le gel
j'ai pas lu sur la petite cale pour l’admission,je vais faire des recherches
elle s'achète ou il faut la faire usiner
- Modèle : KJ
non tu peux la trouver facilement sur le net et pas trop cher, même chez RBS ou ADP je crois
Guigs381
- badboy
je suis en train de regarder t'as de tout entre 50€ et 100€ à peut près
ça vaut le coup de faire cette modif
il y a un changement
- badboy
je verrai sur le bestiau mais on dirait que c'est déjà équipé,
sur les photos du moteur j'ai l'impression qu'il y a une cale rouge sous le papillon
- Modèle : KJ
alors c'est ça, une cale ( souvent rouge) juste entre la pipe et le tuyau d'arrivée d'air
Guigs381
