YJ '93 - Full Frame Off Restoration
- fredmaxi
Pour patienter pendant ce confinement, j'en profite pour avancer sur mes montages vidéos.
Voici donc la 6ème partie mise en vidéo :
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ça donne un coté facile cette vidéo .... mais y'a du boulot .....
Trop facile l'gars
bravo c'est toujours aussi top
Comment tu fais pour serrer des vis qui sont peints en bleu sans les marquer?
- patcatkiller
Il faut les serrer avec les doigts35wrangler35 a écrit : ↑03 avr. 2020 17:15
Génial cette vidéo, et finalement ça va vite pour refaire une Jeep !!
Que d'heures pour en arriver là !
Chapeau bas autant pour ta vidéo que pour la qualité du taf effectué Belle restauration, très belle jeep
- couleuvre
beau travail !!!!
Tout simplement un exemple à suivre
- badboy
quel soin sur le remontage
résultat au top
vivement la suite
résultat au top
vivement la suite
viewtopic.php?f=15&t=75629
Il est vrai qu'avec tes reportages ça parait bien facile de refaire une Jeep ! Good job
Hâte de la voir rouler sur nos belles routes alsaciennes
Ex: YJ 2.5l - WJ 3.1l - XJ 2.5l - TJ 2.5l prépa TT - JKU Sahara
YJ Sahara 4.2L en travaux !
- Modèle : CJ 5
Bravo, vraiment un travail de pro. Superbe et toujours aussi instructif.
- fredmaxi
Merci vraiment pour vos commentaires !
Il est vrai que ça parait facile mais en fait on en ch..e sur chaque vis. Et bien sûr je coupe au montage toutes les fois où je monte puis démonte puis re-monte, puis re-démonte puis finalement re-remonte...
Trop hâte aussi de finir. Je pensais pouvoir faire les 1er tests de redémarrage à Pâques mais ce sera cet été
Pas vraiment de technique mais j'y vais doucement en utilisant la clef à la bonne taille et je graisse les filetages quand nécessaire pour limiter la résistance de serrage.35wrangler35 a écrit : ↑03 avr. 2020 17:15 Comment tu fais pour serrer des vis qui sont peints en bleu sans les marquer?
Je pensais que ça n'arrivait qu'à moi ça
Ben on est au moins 2 c'est déjà ça
Belle vidéo, toujours du très haut niveau !!
