YJ '93 - Full Frame Off Restoration
- NIKKO
Un bricoleur démerde comme j' aime !!!
- fredmaxi
De retour après 2 mois de confinement !
enfin pu retrouver ma Jeep.
J'ai donc réparé mes câbles flexibles de ventilation et chauffage. Bp de casse sur la gaine et entre la gaine et le clips.
Quelques photos des dégats :
Comme dit plus haut, pas évident de trouver ces câbles flexibles, ni en neuf ni d'occaze.
Donc opération Réparation.
Avec une atèle sur mesure en acier :
Avec des manchons collés + power tape + serre câble :
Et les fameux clips qui après quasi 30ans sont devenus cassant. Rien de tel que le fil de fer pour tenir ça en place :
J'en ai profité également pour modifier les anciens interrupteurs. N'ayant pas de hard-top, les commandes pour le dégivrage et le lave-glace AR me sont inutiles. Du coup, interrupteurs personnalisés pour mes feux longues portées AV et pour mes feux de travail AR.
on voit bien la différence avec l'interrupteur de l'antibrouillard AR qui a bien vieilli (je le changerai aussi par la suite) :
NB : les interrupteurs ne sont pas encore clippés dans leur logement
Ces interrupteurs peuvent être rétro éclairés si on allume les lumières ; bien pratique pour les identifier quand on roule de nuit.
Du coup, il a fallu tirer des fils + et - depuis l'éclairage du tableau de bord pour profiter de cette option et aussi identifier chaque fil des anciens interrupteur pour les remettre sur les bonnes cosses.
Et puis finalisation de l'installation du tableau de bord :
Vous pouvez voir que sous les instruments centraux, j'ai installé une double prise avec des capuchons anti-poussière : 1 prise type allume cigare et 2 prises USB. ça me permet de virer le bloc cendrier qui était situé sous le tableau de bord et qui faisait un peu alt-modich.
La classe tout ça
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Beaucoup de fait maison ! C'est top ! belle restauration en perspective
Listes de pièces Jeep,
- badboy
viewtopic.php?f=15&t=75629
- franckcj67
C'est super tout ton outillage, sans oublier bien sur ta restauration qui prend une belle tournure !
J'aime bien le système D pour réparer des trucs introuvables en pièces détachées.
Ça peut sauver la vie.
Du beau travail !!
Du beau travail !!
Bien, bien .....
- fredmaxi
Bon, ce week-end, grande étape : 1er test pour mettre le contact.
et.... ben pas grand chose
Certains circuits fonctionnent : la ventilation, les feux et clignotants. J'entends même la pompe à essence démarrer.
Mais nada sur le circuit principal de l'ECU et du démarreur.
En fait, je pense que j'ai tout simplement oublié de relier certaines masses.
Aussi pour me rassurer, est-ce que vous pourriez me confirmer le branchement aux bornes du démarreur. une photo serait la bienvenue
Sinon, la mauvaise surprise est venue du haut de la colonne de direction, sur le neiman et les contacts intérieurs : tout était grippé par le sable. Quasi impossible de tourner la clef de contact.
On devine les grains de sable sur la photo :
Du coup, j'ai passé mon week-end à démonter la colonne de direction. Un bon gros coup de nettoyage puis regraissage.
J'attends un nouveau contacteur d'allumage et le kit de réfection des roulements supérieurs pour tout remonter.
- patcatkiller
saloperie de sable !!
La plage c'est bien mais après moins il va partout ce merdier
Le sable ........ je vais plus rouler sur les plages : tu rouilles les dessous de ta jeep, même si elle est "propre" : karcher a outrance obligatoire puis c'est séance de peinture pour lui refaire une beauté ........... ma dernière Tunisie remonte à 2009 ou 2010 et j'ai encore du sable derrière le tableau de bord ....une plaie
