YJ '93 - Full Frame Off Restoration
Re: YJ '93 - Full Frame Off Restoration
joli boulot , avec de l'excellent matériel (king tony) par contre éviter de peindre les faces d'appui des poulies et les plans de joints …
- jimi2b
C’est top !
- badboy
toujours du jouli boulot
vivement le suite
viewtopic.php?f=15&t=75629
- cscorpio09
Super boulot, chapeau bas
- fredmaxi
comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai sablé tout ce qui pouvait être sablé. la moindre vis, la moindre petite pièce.
quelques exemples avant / après :
c'est beau !
- jimi2b
Avec le sablage, le décapage des pièces est super efficace, beau boulot
Impressionnant.
Merci pour le partage et vivement la suite.
Bravo
Bravo
Ouais joli travaille !!! Et un résultat vraiment nickel
- Modèle : M38
Superbe boulot et projet. J'adore et je vais suivre ça avec intérêt.
Tagliami capu è pedi, ma lampami induve i mei
Coupe-moi la tête et les pieds, mais jette-moi chez les miens
Ne tarde surtout pas à mettre en apprêt, même stocké au sec et tempéré la corrosion va revenir au galop, le métal risque de ressuer, bravo en tout cas, le sablage, rien de tel
- roadwolf
Quantité de travail impressionnante et réalisation impeccable.
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
Super boulot. Je fais pareil en ce moment. Par contre tu es sur que le boîtier de direction en sablage ce n est pas risqué ?
Futur jeep 4L
+ 4” skyjacker
Bodylift "
Sye + arbre
Pneu 33/12.5/15
+ 4” skyjacker
Bodylift "
Sye + arbre
Pneu 33/12.5/15
- fredmaxi
en effet, j'ai oublié de préciser que j'ai phosphaté chaque pièce juste après sablage.Ne tarde surtout pas à mettre en apprêt, même stocké au sec et tempéré la corrosion va revenir au galop
on peut le voir dans la vidéo, c'est le liquide que j'applique avec un spray et un chiffon.
ça m'a permis de stocker toutes ces pièces au sec pendant qqs mois sans apparition de rouille.
Non pas franchement pour tout dire. mais je me suis dit que c'était étanche (pas de fuite de liquide de direction, ni infiltration d'eau quand je passais le karcher) et j'ai essayé de protéger les joints et les entrées / sorties du mieux que j'ai pu.Par contre tu es sur que le boîtier de direction en sablage ce n est pas risqué ?
C'est tout nickel Beau taf
