YJ '93 - Full Frame Off Restoration
Toujours au top que ce soit dans la recherche de matos que dans le job à proprement parler
Fred, je viens de te laisser un message sur ton 06
- fredmaxi
Au top Lopod ! merci pour l'appel et les photos.
- franckcj67
Belle réalisation
- fredmaxi
Un bon week-end de 4 jours, ça permet d'avancer !
Concernant le redémarrage, ça progresse. Le contact est OK, les voyants au tableau de bord et les manos sont OK. Le moteur n'est pas grippé, le démarreur l’entraîne et l'essence arrive (pompe OK).
par contre, pas d'allumage... j'ai testé une bougie et pas d'étincelle.
j'ai essayé une autre bobine HT et même résultat.
Je me demande si c'est pas le délco qui est mal remonté mais a priori il n'y a que 2 positions possibles vu que l'entrainement sur la pompe à huile est une fente (et je n'ai pas démonté le moteur).
En mettant le cylindre n°1 sur son PMH, mon doigt de delco pointe entre les contacts des fils de bougies n°1 et n°3. D'après la revue technique, il devrait être parfaitement orienté sur le contact n°1. Vrai ou pas ??
Et sinon, j'ai terminé mon porte-roue.
ça a commencé par l'application de la finition anti-gravillon :
Puis montage sur la voiture....mais là, grosse surprise. Mes points d'accroche à la caisse ne sont plus alignés !!
Les silent-blocs sont neufs et les supports sur l'ancienne caisse s'étaient affaissés à cause de la rouille. Résultat : 4 cm de décalage en hauteur.
Et j'ai changé la traverse arrière du chassis, du coup j'ai aussi un décalage horizontale de 5 à 6 mm.
Donc obligé de reprendre ces points d'accroche. finalement ça donne ça :
Puis fabrication sur mesure d'une clanche pour actionner le mécanisme de fermeture (c'est la pièce rouge avec 3 petits trous) :
Et ajout d'un 3ème feu stop au centre de la roue de secours et ajout de 2 feux LED de travail et câblage de l'ensemble :
le résultat final me satisfait :
- badboy
encore du beau boulot
elle est toute belle comme ça
viewtopic.php?f=15&t=75629
Nikel Fred, oublie pas de remonter l'arbre de transmission arrière
- NIKKO
Bahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh trop bien
Superbe réalisation, bravo !!
