YJ '93 - Full Frame Off Restoration
- fredmaxi
Modifié en dernier par fredmaxi le 22 juil. 2020 08:21, modifié 2 fois.
- fredmaxi
Yes, on croise les doigts
Merci !
Et sinon, voici la nouvelle vidéo. Un épisode spécial uniquement consacré à la remise en état et l'amélioration de mon support de roue de secours et qui m'a au final donné bien du boulot :
super la vidéo et le résultat que dire c'est pro!
- badboy
Encore un bel épisode
Super le travail du métal, t'es bien équipé et tu sais t'en servir
Félicitations
viewtopic.php?f=15&t=75629
Chouette vidéo.
C'est quoi le spray que tu mets avant de percer ?
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- fredmaxi
De l'huile de coupe pour éviter de fumer les forêts lorsque l'épaisseur d'acier est trop importante.
- Gilles
beau travail et superbe vidéo
- fredmaxi
Bon, J'ai fait faire le 180° à mon doigt d'allumage...et toujours rien. Pas le moindre signe d'une explosion...
Je commence à déprimer
- NIKKO
Essaie avec du start pilote ( petite vaporisation ) , filtre à air démonté pour voir si le moteur " tousse " .
Vaporise de l essence plutôt, j' ai toujours trouvé que le start pilot était vachement violent dans les moteurs à essence
Tu n'as pas soudé sans débrancher la batterie des fois?????
- NIKKO
Une giclée , pas l'aérosol complet .pascounet71 a écrit : ↑05 août 2020 20:44 Vaporise de l essence plutôt, j' ai toujours trouvé que le start pilot était vachement violent dans les moteurs à essence
- fredmaxi
en Tunisie si, c'est arrivé plus d'une fois....
Mais depuis que j'ai entrepris la restauration non, j'ai bien fait attention;
Pourquoi, tu penses à quoi comme panne ?
Ben le pB c'est que pour toi et si j'ai bien compris tout individuellement (allumage, arrivée essence) fonctionne mais l'ensemble non
- fredmaxi
Plusieurs vérifications de faites :
- étincelles bobines HT OK
- étincelles aux 4 bougies OK
- calage de l'allumage sur le PMH de compression OK
Et essai de démarrage au Start Pilot et là la bête à enfin toussé !
Donc j'en déduis que mon problème est sur l'alimentation d'essence.
La pompe fait du bruit au contact (NB : si mise en contact 2 à 3 fois de suite après elle ne fait plus de bruit).
Si je debranche les Durites sur la rampe j'ai bien de l'essence qui sort à la mise au contact.
Pour info j'ai essayé avec une ancienne rampe et des anciens injecteurs.
Plusieurs pistes à verifier à mon avis :
- j'ai inversé le raccord des Durites entre sortie et retour sur le réservoir ?
- j'ai inversé les contacteurs électriques sur les injecteurs en refaisant mon faisceau?
- ma pompe est vieille et ne donne plus assez de pression?
