Page 8 sur 43
Re: Mon "beau noir" @ JKU AF7476
Posté : 18 juil. 2019 11:56
par 35wrangler35
Curieux j'ai l'impression que je n'ai pas la même garniture moi et je n'ai pas eu plus de PB que ça pour le montage
J'ai du faire une découpe mais sur le coté gauche pour permettre à la molette de réglage de tourner correctement
Posté : 18 juil. 2019 12:01
par corand
35wrangler35 a écrit : ↑18 juil. 2019 11:56
Effectivement, c'est pas la même variante chez toi (?) .. mais c'est mieux en tout cas.
Mon JKU CRD est de 11/2011 ...
Posté : 18 juil. 2019 12:03
par corand
Fred_4WD a écrit : ↑18 juil. 2019 11:30
je l'ai fait sur le mien sans découper le plastique et j'en ai vraiment bavé!
après serrage la tige filetée dépasse de près de 10 mm, n'as-tu pas un peu trop écrasé la rondelle caoutchouc?
Par contre, tout comme pour un autre membre du forum les soufflets bleu sont tout pincés/vrillés après quelques km et pas sur le tien.
Tu n'as pourtant pas coupé les colliers serflex apparemment, as-tu trouvé un autre moyen pour qu'ils restent bien cylindriques?
Salut Fred_4WD
Je n'ai absolument rien modifié. On verra dans quelques centaines de km si ça évolue...
Posté : 19 juil. 2019 12:55
par Attila
Je suis sûr que tu vas en être content, c'est du beau matos par rapport au prix y'a rien à dire. Par contre comme Fred impossible pour moi d'avoir les soufflés convenablement mis en place, ils sont tout pincé, je me demande bien pourquoi.
Posté : 19 juil. 2019 13:22
par corand
Je pense que dans votre cas les soufflets sont un peu trop compressés et comme ils ne sont pas rigides du tout ils se tordent. Une solution serait de les tendre un peu plus mais pas évident de serrer les colliers aussi fortement...
Posté : 03 août 2019 22:34
par corand
Hier et aujourd'hui : fabrication d'une boîte pour rangement de matériel divers et bidon de 5L.
L'espace tordu entre le dossier du siège arrière droit et le caisson de basses est en effet un vrai problème dans ce coffre.
Il me restait une chute de mdf en 20 mm ... Pas mal de prises de mesures à l'aide de cartons pour faires des découpes au plus juste à la scie sauteuse. Les bords sont bien souvent biseautés afin d'épouser les formes
Allez, séquence photos
Aujourd'hui derniers ajustements, ponçage au 240, primer mdf et peinture noir mat à la bombe :
La charnière permet de relever le couvercle
Demain ce sera ponçage et retouches de couleur + fixation à l'aide de bande griffe velcro (ça tiens très bien sur la moquette du sol et des dossiers)
Posté : 04 août 2019 07:57
par duc.l
Ça donne quoi en terme de tenue si tu rabats le dossier du siège ?
Posté : 04 août 2019 08:05
par corand
Les bandes de griffes velcro entre les panneaux verticaux et le tapis de coffre suffisent à maintenir le caisson en position. Je peux rabattre le dossier sans problème
Posté : 04 août 2019 09:07
par 35wrangler35
Bon ben voilà une bonne chose de faite
Posté : 07 août 2019 17:06
par tj666
Très bonne idée et belle réalisation
Posté : 07 août 2019 19:20
par corand
Merci !
Posté : 14 août 2019 16:17
par corand
Posté : 14 août 2019 22:32
par 35wrangler35
Ca se fait sans PB?
Posté : 14 août 2019 23:02
par corand
Pour y aller oui. Mais sur les chemins c'est parfois costaud ! Sur la photo ci dessous je me suis embarqué sur un chemin que je croyais praticable... Bilan : 2 arbres me barraient la route et impossible de contourner. Cordes, Jeep ... sequence debardage ! Ensuite j'ai continué à pieds pour visualiser le terrain et trouver un endroit où faire demi-tour. Trouvé mais pas évident à faire l'air de rien
Posté : 27 sept. 2019 21:47
par corand
Petit point aujourd'hui.
Ca fait pas mal de temps que le topic n'a plus été mis à jour ...
Donc voici les dernières interventions :
- démontage des protections de phares arrière et des supports de phares sur montants pare-brise (qui montraient des signes de rouille) puis ponçage et remise en peinture (noir) + vernis P.U. deux composants. Selon les conditions météo j'ai l'impression que ça éclairci vraiment ... puis ça redevient noir (? dingue !)
- réception aujourd'hui des coquilles pour les ponts Av+ Ar Dana 30+44 (Tactik) en provenance de chez Quadratec. Donc vidange des ponts Av+Ar dès que possible et selon la météo (vu la drache actuelle ça va trainer ...)
Le up-grading de mon JKUS touche à sa fin !
J'ai aussi reçu les nouveaux pneus pour quand il sera temps de les changer : Cooper Discoverer A/T3 4S 255/70 R18 113 T
Ca reste en dimensions réglementaires et je dois dire que je trouve que c'est bien : le JK à l'air bien plus haut avec ces pneus relativement étroits !
Genre Defender quoi ... (pas besoin de ressembler à une brute pour passer partout...) Avec le pare-chocs AV genre 10th et ces pneus il s'est affiné et c'est ce qui me plait !
