@ Le JKU de corand (2.8 CRD Sahara 2012) - historique / entretien / modifications
Re: Mon "beau noir" @ JKU AF7476
Bien ça la caméra bon par contre moins bien chez Jeep (perso gratos bon faut dire que je suis arrivé avec la méthode le gars n'avait jamais fait)
La semaine passée :
- laquage noir des supports pour phares led en bas de pare-brise (achat Ali ... qualité Ali)
- tirage des câbles, connections au Trigger switch (côté droit séparé du côté gauche) et montage des phares 3" Safego (10W pièce, flood),
- après 1 semaine et vu la dégradation : fabrication de supports de montage en inox pour les lampes led pare brise - Safego 10w - (en remplacement de la camelote chinoise en acier plaqué qui rouille après 3 jours dehors ...), démontage donc des originaux et remontage dans les règles,
Hier :
- tirage d'un double cable +/- depuis le bloc moteur sous le chassis et dans une gaine annelée (galère, j'en ai encore le mal de mer à avoir travaillé à l'envers
) jusqu'au pare-choc arrière (avec liens serflex pour éviter les mouvements) + installation d'un phare de recul led 10w en dessous du pare-choc (fixation ad-hoc avec visserie inox, sans perçage). Content de mes rampes en plastique renforcé 3T, ça aide bien
Aujourd'hui :
Comme j'avais deux phares leds 10w pour le recul mais qu'un seul suffit (d'ailleurs trop fort car la caméra de recul est éblouie la nuit - à changer donc) j'ai fait un montage custom pour fixer ce deuxième phare sur la fixation droite de la vitre de hayon et à l'intérieur : j'ai donc un phare qui éclaire au loin quand le hayon est ouvert (camping ou autre ...). Besoin en quicaillerie : raccord 18mm pour tige filetée M6 (à fixer sur le boulon de la fixation de la vis du hayon) + fabrication d'une platine pour la fixation du phare,
- démontage complet des caches en plastique dans le coffre (arrière droit - donc caisson de basses- et arrière gauche) et recherche d'un endroit apte à recevoir deux interrupteurs. Pas facile de trouver ... mais héhé finalement c'est à un seul endroit possible : sur le haut du cache gauche juste derrière le bas de l'arceau (les inters font un bon 2 cm en dessous du cache plastique + les connecteurs ...),
- perçage du support et montage des deux inters en inox + connections électriques (j'ai été chercher le positif et le négatif sur l'allume cigare dans le cache côté droit - attention MAX. 160W sur le circuit)
- Tirages des câbles 1,5mm2 pour les deux lampes leds dans le toit du hard-top (facile, et surtout on ne voit rien
- installation d'une platine de fusibles dans l'espace du cric (avec fusible 10A pour les circuits regroupés des deux lampes led),
- connections des câbles avec connecteurs en cas de dépose du hard-top (juste au même endroit à gauche que là où il y a le connecteur pour le lave glace et celui pour l'essuie glace/dégivrage)
- Remplacement des loupiotes à l'intérieur par des leds (plafonniers avant et arrière). Bof, pas transcendant comme résultat.
Hier :
Aujourd'hui :
Modifié en dernier par corand le 03 avr. 2019 11:32, modifié 1 fois.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Bon j'attende les tophs
et pas de bol pur les chinoiserie car les supports que j'ai pris ne bougent pas que ce soit celui de la rampe de phare ou ceux des feux de travail
Aujourd’hui pas grand chose : gainage des câbles et raccord démontable pour le spot de hayon.
Tout est prêt pour raccorder la barre led d’éclairage arrière (en route / Ali).
Séquence PHOTOS SOUVENIR :
Petite balade dans la neige : Dans son jus à l'achat avec les phares et clignos OEM : Après remplacements des phares : Caméra de recul : Phares de travail latéraux (ici en cours de montage) : La suite au prochain épisode
Bob ben ca avance cool
C'est le vrai ?
Ou c'est le faux ?
Ou c'est le faux ?
il y en a qui s'amuse bien
Salut,corand a écrit : ↑27 févr. 2019 21:25 Historique des modifications sur ma Jeep Wrangler JK unlimited Sahara 2.8 CRD 200ch depuis l'achat (occasion).
Pour mémoire et dans l'ordre chronologique (depuis le 21/01/2019) :
- remplacement des phares avant halo OEM par des phares leds (ali)
- remplacement anti-brouillard AV halo par leds avec fonction DRL (couronne phare de jour / fonction non connectée / ali
- dépose des élargisseurs de voie (2×30 mm) AV AR (pour respect aplomb garde boue)
- installation du kit de réhausse et inclinaison de la banquette arrière (ali)
- ajout de 2 decodeurs/ anti-erreur canbus type H4 pour les phares leds AV
- installation caméra de recul sur éclairage droit plaque arrière et tirage d'un câble d'alim. depuis la batterie jusqu'au coffre (en attente de future utilisation / ali)
- tapis de sol AV AR en caoutchouc Mopar original (Tasca parts USA / via Ebay)
- installation tablette alu rabatable sur porte de hayon côté intérieur (ali / idem Teraflex)
- installation grilles de protection feux arrière + connexion caméra de recul sur phare de recul AR droit (ali)
- installation clignotants avant leds (face + latéraux / ali) ... galère pour les latéraux
- câblage dans gaine annelée pour alim fonction DRL et piquage plus après contact dans la boîte à fusibles.
- installation du switch de commande 4 voies bluetooth Trigger 4+ (Quadratec) / montage vertical contre la batterie sur support spécifique + installation du module 4 interrupteurs à l'intérieur (sur support spécifique). Pas encore d'accessoire connecté
Tout fonctionne
Au programme :
- installation du monitoring bluetooth pour surveillance de la batterie (ali)
- phares de travail avant sur support bas de montants de parebrise (commande via le switch bluetotth Trigger 4+)
- phares de recul additionels sous parechoc (commande via le switch bluetooth Trigger 4+)
(détails à venir ... pas le temps à l'instant)
Tu as monté quoi comme phares leds sur ton JK?
Parce que j'avais acheté des phares Leds sur Ali mais pas hologués...
J'en ai vu chez mon concessionnaire, super content. Il me dis: je te les vends pas, ca passe pas au contrôle technique.
Eh Bin... j'ai pas encore passé le CT avec les phares led mais il y a l'inscription DOT SAE E9 donc ça devrait passer. Je crois pas qu'ils vont chipoter si le faisceau est bien réglé, ce qui est le cas.
Et puis je pense pas qu'ils connaissent toutes les variantes pour chaque véhicule...
En cas de question je leur dirai que c'est une série spéciale "Ali"
Modifié en dernier par corand le 03 avr. 2019 11:35, modifié 1 fois.
Perso c'est DOT/SAE et CT passé sans PB
moi je les ai virer ! sa éclaire rien !! par contre les ampoules oui ! sa éclaire beaucoup mieux !!
Ben ca dépend sur quoi tu tombes moi j'ai du mettre des résistances car trop de lumens
Perso moi je ne les regrette pas du tout : 80W full led ça éclaire fort !!!
Aujoud'hui au menu :
- démontage pare-chocs arrière (pfff... pleins de connecteurs à débrancher sur mon Sahara car radar de recul ...)
- montage d'un attelage HAK. Content
- nettoyage de toutes les vis et autres au wd40
- remontage du pare-choc
Me reste le faisceau à installer et là j'ai quelques doutes
Voir le topic ici :
viewtopic.php?f=5&t=76332
Voir le topic ici :
Modifié en dernier par corand le 03 avr. 2019 11:40, modifié 1 fois.
