Noir c’est Noir!!
- jk69
Re: Noir c’est Noir!!
Avé,
C'est pas toi qui cherche des feux tous noire.
https://www.ebay.co.uk/itm/LED-Tail-Lig ... SwFfJcsIJO
- steph85
Non pas moi , ils sont déjà noir
Modifié en dernier par steph85 le 15 oct. 2019 19:51, modifié 2 fois.
fait sombre là
- steph85
J avais pas eu le temps de poster photos de l installation des Drl dans les ailes , pas totalement satisfait car pour l instant impossible de faire fonctionner convenablement les clignotants , du coup pour l instant uniquement les Drl , je verrais au printemps pour les clignotants, le rendu est pas mal, avec en plus un petit décrochement sur le côté de l aile qui est sympa !
Modifié en dernier par steph85 le 28 déc. 2019 20:22, modifié 2 fois.
Curieux tu n'es pas le premier qui a des PB avec ce type de DRL
Je suis assez septique il doit y avoir une astuce qq part car généralement ce genre de produit utilise des boitiers qui sont communs à pas mal de montages et sont somme toute assez simple à utiliser
Sinon si tu bricoles un peu avec un fer à souder et deux trois composants je peux te donner un schéma qui te permettra de faire fonctionner les DRL comme tu veux
- steph85
Je te remercie, grâce à ce forum j ai déjà réussi à faire pas mal de chose moi même alors pourquoi pas , si on ce voit fin janvier on en reparlera
Ben oui ça peu être l'occasion de voir ça
En attendant fais des photos des boitiers avec la destination des fils
Histoire de voir si il y a des points particuliers
- steph85
Voilà , un seul boîtier, 2 câbles noir pour chaque Drl, un câble noir avec dedans un cable rouge et un noir, et un fil blanc et un fil jaune
- corand
Ca sent le besoin de relais ce truc là
A priori le jaune ce serait les clignos (donc relais, sauf si le boitier le gère ... qui sait ?)
Le blanc pour les phares (afin de couper ou diminuer les DRLs ... là aussi relais nécessaire sauf si le boitier le gère).
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- Fred_4WD
Sur les miens achetés il y a plusieurs années sur AliExpress, le boîtier gère tout seul l’extinction temporiser du feu de jour lorsque que clignotant séquentiel est allumé.
Par contre il n’y avait pas de dimmer d’origine et j’ai dû an ajouter un fait avec un relais inverseur et une resistance 30 ohms car les led de jour tres puissantes éblouissaient les autre usagés la nuit.
- steph85
J 'arrive a faire fonctionner le clignotant droit mais quand je met le gauche c est encore le droit qui fonctionne plus les clignotants gauche dans la calandre et les ailes mais pas la barre de ledFred_4WD a écrit : ↑28 déc. 2019 22:03 Sur les miens achetés il y a plusieurs années sur AliExpress, le boîtier gère tout seul l’extinction temporiser du feu de jour lorsque que clignotant séquentiel est allumé.
- jk69
C'est sympas comme rendu
Arrête de faire des branchements attend que les fêtes passent
Elec et champagne cela ne marche pas toujours
Je comprends pas tout
un boiter pour les 2 DRL donc si tu veux que ca fonctionne correctement il faut au mini :
- un plus et une masse qui alimente le boitier avec un plus après contact par exemple ;
- un plus et une masse pour les deux feux de jour DRL qui sortent du boitier ;
- un fil par cligno = 2 ;
- un fil pour les veilleuses (encore que optionnel) c'est peut être pas prévu la coupure des DRL avec les veilleuses
donc au mini tu doit avoir 6 fils voire 7 avec la commande des veilleuses
Est ce que tu comptabilises ça
- Fred_4WD
Juste pour être certain :
Si tu n’as qu’un seul boîtier avec un fil blanc et un seul fil jaune il doit y en avoir un relié au clignotant droit et l’autre au clignotant gauche, non?
Ceux que j’ai achetés et montés en novembre 2016 avaient deux boîtiers, un par côté avec chacun un fil jaune.
As-tu demandé au vendeur le schéma de montage?
