resto cj5 amc 304
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
Bon et bien voila l'ensemble de la CJ est autour de la CJ
Le pont av est entièrement démonté et tout est sortie.
A présent il faut recaler et surtout relettre le dif dans la boite........
Pas de casse, juste le roulement coté sortie qui a dégagé le reste est nickel propre. (Je dirais même: Pas une goute d'huile )
Les boites pareil c'est autour du CJ.
Pour les boites, j'ai fait décoté la bague qui frottait sur le pignon car toutes les cales et clips sont bien a leur place.
Peut etre de la mon bruit
Pareil sur la boite de transfère, vue que les pignons avec le kit 4.1 sont plus large il y en a un qui avait tendance a frotter le carter intérieur, je l'ai donc réduit pour qu'il passe. (le carter pas le pignon )
Peut être de la mon bruit
J'en ai profité pour vérifier l'embrayage, donc lui aussi est autour de la CJ.
J'ai remarquer deux problèmes, la bague de centrage de la queue de boite fait 19.2mm de diamètre intérieur et la boite 17mm, ca me semble énorme, j'ai fait refaire une bague chez mon tourneur avec un diamètre intérieur de 17.2mm.
J'ai un problème sur le volant moteur car sur une des vis de fixation le filetage est hs. Je l'avais collé mais ca ne tien pas je l'ai recoller avec de la loctit frein filet fort, a voir si ca marche ??
Avec tout ca j'espère que dimanche elle sera bonne pour le service. (enfin si je reçois mes pièces demain)
resto cj5 amc 304
Tu chômes pas !!
En espérant sincèrement que tous les problèmes soit derrière toi...
- badboy
resto cj5 amc 304
admiratif
quel patience
allez force et courage
quel patience
viewtopic.php?f=15&t=75629
resto cj5 amc 304
@serine...ton transfert c'est un dana 20?
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
Oui c'est une dana 20
- patcatkiller
resto cj5 amc 304
Quel boulot
Il faudrait peut être rapporter un filet sur le volant moteur !
resto cj5 amc 304
...je pense avoir lu que selon - la référence de fonderie - lorsque tu montes le kit "low gear" il y a des modèles ou il faut faire un "bossage" car ça frotte un poil....il y a même des années de production ou il faut faire carrément une "quasi" découpe et y adapter une plaque vissée par l'extérieur ....ne me demande pas où je l'ai lu je l'ai lu
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
ha oui mais dis moi t'as lu ca oui???
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
Pour ce qui est de la vis du volant moteur c'est chaud de remettre un filetage dans le moteur.(les trous ne débouchent pas)
je voulais la supprimer carrément mais pour l'équilibrage c'est bien quelle soit a sa place a lors je la recolle je verrais bien
resto cj5 amc 304
Une fois collé tu peux lui faire un point flash si tu es équipé d'un TIG
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
Salut j'ai une petite question.
J'ai fait le ratio de mon couple conique qui ne donne 4.75.
J'ai lu quelque part que suivant la taille des pneus le rapport de pont devait être modifié
Sachant que je suis en 33". D'après vous, je suis dans la tolérance?
resto cj5 amc 304
Ton ratio doit être du 4,56 en fait, ce qui est plus que suffisant avec des 33" et surtout un V8 sous le capot !!!
Pour te donner une idée, je suis en 3,73 avec des 35" et à 90km/h le moteur tourne à 2000tr/mn.
Avec un tel ratio tu pourrais même installer des 37"
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
Pardon j'ai fait une erreur c'est 4.875
Couronne 39 dents et pignon 8 dents
resto cj5 amc 304
Tu est donc en 4.88....tu vas tirer court mais avec du 33" ça ira bien : jeep bien nerveuse et si tu fais du chemin le pied monumental
resto cj5 amc 304
4.88, au démarrage ça va donner à peu prés ça....
