resto cj5 amc 304
sebrine
Modèle : CJ 5
Re: resto cj5 amc 304
Message par sebrine »
:salut: super merci pour les infos :salut:
sebrine
Modèle : CJ 5
Par contre je comprend pas pour l’échappement
une(2) sortie(2)
une sortie ou deux sorties (droite gauche)
CJ 7 4,2 L Allumage HEI, Carbu Weber 38/38, body lift 2'', réhausse +3.5" BDS d'YJ, roues 33-12,5-15, Ponts en 4.56, Powertrax à l'avant, Arbres de transmission double croisillons REEL driveline, extentions d'aile Bushwacker, pare-chos AV Procomp, pare-choc AR Warm,treuil T-MAX EWI-9500S
badboy a écrit : 06 juin 2019 10:59 sans oublier rockauto
https://www.rockauto.com/
tarif correcte et beaucoup de pièces origine
Oui tout à fait !! :1:
j'ai zappé le meilleur !! :paspossible: :paspossible:
sebrine a écrit : 06 juin 2019 15:25 Par contre je comprend pas pour l’échappement
une(2) sortie(2)
Sur un V8 tu as deux collecteurs d'échappement, donc tu as deux silencieux à installer (un de chaque côté du CJ). ;)
RvB
Message par RvB »
Chouette programme en perspective :1:
Je m’installe pour suivre !
À plus (et bon courage)
Hervé
sebrine
Modèle : CJ 5
houai ba prends des vivres et du carburant parce que ca va pas être ultra rapide :mdr2: :mdr2:
sebrine
Modèle : CJ 5
Je ne sais pas si j'ai la place pour mettre des silencieux??(saut si ca existe des sorties latéral silencieux intégré)
Pour faire des sorties latéral, après les collecteurs j'ai maxi 70cm entre la sortie de la bride du collecteur et le pneu arrière.
Et sur cette bride il faut que je retrouve la bonne réduction en fonction de échappement latéral que je vais pouvoir trouver
badboy
Message par badboy »
v8 full barouff
:twisted:
po grave
et po besoins de radio :mdr2:
viewtopic.php?f=15&t=75629
sebrine a écrit : 06 juin 2019 18:43 Je ne sais pas si j'ai la place pour mettre des silencieux??(saut si ca existe des sorties latéral silencieux intégré)
ça existe, surement chez Hooker ou Hedman
Autre solution:
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Sinon ceux là vont sur ton CJ en bidouillant la sortie, mais tes voisins ne vont pas apprécier... :mdr2:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Et ceux là vont sans bidouillage, et avec la bénédiction de tes voisins:
https://www.holley.com/products/exhaust ... s/21037HKR
Il y a aussi cette solution là. Mettre un silencieux direct sur la sortie , puis un exhaust tips .
https://www.summitracing.com/int/search ... ust%20Tips
De toute manière lorsque tu achètes un CJ, il faut être débrouillard et aimer la mécanique, ou alors trouver un mécano. qui veut bien s'en occuper, mais alors là il faut le salaire qui va bien ! :mdr2:
sebrine
Modèle : CJ 5
Niveau débrouille et meca je pense que ca devrai le faire. J 'en suis pas a mon coup d'essai. :dol: :dol:
j'aime bien savoir sur quoi je tombes avant de démonté c'est pour cela que je pose des questions
Pour le budjet de chacun :roll: .
Certain dirons: mince WHAAAA une jeep neuve :multi: :multi: :multi: .
D'autre dirons: Mouais ca reste une jeep de M..... qui polue :colere: :colere: :colere:
Chacun fait avec ses moyens (les miens reste limités :dol: ) l'écenstiel c'est que des véhicules retrouvent leurs fonctions première, roulé et faire dire a certain a leur passage:
WHAAAA P..... de M.... une Jepp neuve :mdr: :mdr2: :mdr2:
sebrine
Modèle : CJ 5
Ceux la me semble bien c'est certainement pas le top niveaux bruit pour les voisins comme tu dis. Je pense pas que ca atténue beaucoup le bruit???
En plus mon atelier garage possède une 100ene de carreaux et je voudrais pas en perdre 10 a chaque fois que je démarre :pasdac2: :pasdac2:
je vais voir ca pour étudier la meilleur solus maintenant que j'ai les bonnes infos :1:
badboy
belles réalisations
et pour les sorties super choix
un V8 ça doit ronronner :twisted:
Félicitations pour toutes les restau. effectuées ! :1: , et en sachant ça, le dialogue sera simplifié ;)
Pour ce qui est des échappements latéraux, l'adaptation de silencieux pour le bruit serait le plus "sage", mais le problème principal restera quand même les remontées de gaz d'échappement dans l'habitacle.... :cry:
L'autre montage possible et qui n'a pas ce problème de remontée, c'est la(les) sortie(s) latérale(s) entre les lames AR.
Je te laisse découvrir le montage sur la 1ère page de ce site :1:
https://www.jeep-cj.com/forums/f2/side- ... ack-21212/
