resto cj5 amc 304
Re: resto cj5 amc 304
2 et 4 roues, tracteur, bateau...
Tu touches à tout et c'est beau !! :bravo:
badboy
Message par badboy »
beau montage
vu le diam ça doit pas non-plus castrer le bestiau 8)
viewtopic.php?f=15&t=75629
RvB
Message par RvB »
Wow y’a du savoir faire ici, super tous ces cobayes :bravo:
Rapide ou pas ça s’annonce intéressant pour le bébé restaurateur que je suis (pour le moment je restaure que des outils)... et puis en terme de rapidité j’ai pas encore trouvé ma Jeep après des mois de recherche (mais au moins j’ai réduit à 2 modèles :mrgreen: )
:mdr2:
sebrine
Modèle : CJ 3B
Message par sebrine »
le net c'est bien mais ca fait regarder trop de chose et on fini parfois par s'égarer un peux :paspossible:
D’après vous sur une restauration complète, ce genre d'équipement est t'il:
Judicieux ?
Du lux?
De la M....?
Ca marche???
Il n'y a pas de volant magnétique a ajouter ou un truc de ce genre????
https://www.amazon.com/small-compatible ... way&sr=8-8
Message par Fred_4WD »
Pour le gain en fiabilité ça pour être bien, pour le gain potentiel en performance, cela vaut-il vraiment le coup (coût) ?
Tu peux jeter un œil sur ces deux posts (en anglais) c’est assez instructif:
http://www.offroaders.com/info/tech-cor ... j7-HEI.htm
https://www.jeepforum.com/forum/f8/crt- ... s-4332079/
sebrine
Modèle : CJ 3B
Je suis sur ma liste de courses pour la réfection de mon cj
je cherche la taille d'amortisseur d'origine + 4"(les dimensions)
je trouves des kit complet en +4" mis pas uniquement les amortisseurs ?
sebrine
Modèle : CJ 3B
:roll: Oui dans ce genre la
Pour les dimensions ca donne ca en taille:
3 - 4.5 inch
Il y a aussi ceux là:
https://www.quadratec.com/products/16301_10X_A_PG.htm
Quatre-temps expédié en France, il faut leur demander un devis par mail.
sebrine
Modèle : CJ 3B
ok ca marche pour les amortisseurs.
Je reviens sur mes collecteurs. sortie collecteur tube de 76mm avec évasement a 81 pour manchon de ce type:
Je peux me basé sur le tableau ci dessous ou rien a voir?
Là il va falloir que tu cherches un peu tout seul... ;)
sebrine
Modèle : CJ 3B
Je penses avoir pigé.
On verra a l'ouverture du colis :dol:
sebrine a écrit : 09 juin 2019 12:00 Je peux me basé sur le tableau ci dessous ou rien a voir?
Surtout pas !! :pasdac2: :pasdac2: :pasdac2:
Les dimensions en pouces n'ont rien à voir avec les dimensions en pouce de tuyauterie (ton tableau).
Exemple: 1 pouce (inch) "américain" égale 2,54cm
1 pouce en tuyauterie est égale à un tuyau dont le diamètre extérieur fait 33,7mm....
Voila le tableau pour les dimensions pouce/centimètre.
Donc pour ce qui est de ton collecteur, comme je te l'avais déjà dit c'est du 3", et ce que montre ta photo ne se monte pas sur la sortie de ton collecteur car il n'est pas évasé.
Ce que tu dois acheter ressemble à ça:
Tu vois, la sortie de tes collecteurs est arrondis et vient donc épouser la forme arrondies des réducteurs, contrairement à ta photo où eux sont plats.
Pour ce qui est de ton allumeur, ne te fais pas chier avec une bobine séparé et prend en un avec bobine intégré ( HEI)
Exemple:
https://www.ebay.com/itm/NEW-AMC-290-30 ... SwuAVWzSkv
En plus le fils sont fournis ;) (il faut des cables dédiés à la haute tension car il y a entre 50 et 65.000volts pour 5/7 Amp.)
sebrine
Modèle : CJ 3B
C'est bien ce qui me semblait, ca me semblais trop facile ce tableau :shocked!:
Ma jeep est maintenant en kit :1: je vois un peux plus le travail a faire.
C 'est d’ailleurs bien moins grave que ce que j'avais envisagé :1:
Bon par contre je me suis amusé a faire un panier sur quadra
Effectivement c'est 2 fois moins cher que chez nous mais les frais de port et de douane me font mal au C.. :shock: :shock:
Panier a 1800€ (Il faut dire qu'il y a beaucoup de grosses pièces, siéges, ,fein av ar complet, amorto.........
Les frais de port 1200€ et la ca pique. Du coup je sais pas ou prendre en Europe car chez eux ils ont des pièces du genre moquette bleu, ceinture orange etc.... que je ne trouve pas en EU.
A suivre :dol:
En ce moment avec le 75 aniv du D Day chez nous ca grouille de jeep, je vais a la boulangerie et une centaine me passent sous le nez, + les sites de pièces,+ celle que je viens de démonter, je vais en rêver de ces bagnoles :bad-words: :bad-words:
Pour tes pièces tu as une solution pour payer moins cher: Passer par une Sté d'export. Ils s'occupent de te faire une palette avec tes pièces et te l'envoi en France pour 500€ (Miami/Le Havre).
Téléphone chez eux (pense bien au décalage horaire, moins 8h chez eux !!)
https://www.easyimportauto.com/achat-re ... icaine.php
Tu demandes Jérémy (c'est le patron et il est Français) et lui te donnera toutes les précisions concernant l'envoi et la réception de tes pièces :1: .
Autre chose non négligeable: Lorsque que tu commandes chez les fournisseurs US et qu'ils te livrent dans le pays (Miami dans ton cas), la plupart t'offrent les frais de port en dessus de 99$, et si c'est pas spécifié sur leur page d'accueil, tu le négocies par mail ;) :1: (ah c'est pas en France qu'ils feraient ça !! :pasdac2: )
