resto cj5 amc 304
Re: resto cj5 amc 304
C'est ton CJ qui refuse les compte-tours moderne et tunings, et il a raison le bougre car le mélange des genres..
Allumage HEI + compte-tours d'origine c'est ce que j'ai, et ça fonctionne nickel . Au moins là tu es sur de ton achat.
Pour le tachy.
https://www.google.com/search?sxsrf=ACY ... CAs&uact=5
Et pour le branchement:
Pour le tachy.
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Je reviens sur une question que j'avais deja posé.
Avec un HEI peux t'on utiliser les bougies standard? champion ou NGK.
je sais que les bougies haute performance sont mieux mais j'ai pas ca en stock pour le moment et aujourd'hui, mon père, un ancien mécano en retraite "de la vieille école" doit vérifier mes réglages et inspecter mon travail.
Je sent la liste des réserves venir Ce soir j'ai le moral dans les baskets
Ses anciens apprentis (en retraite également) l'appelaient millimètre, c'est dire a quelle point je vais prendre chère
On est nombreux à avoir cette génération de parents....et plus ils vieillissent....plus ça sent pire pardon, plus ça s'empire ....Je vais avoir 60 ans, jai pas souvenir d'un compliment "direct" de mon père....mais j'apprends par des étrangers qu'il est fier de son fiston....p'tain ya des choses simples quand même
- patcatkiller
Pour les bougies il faut changer les références
J'ai commandé les miennes chez Oscaro il n'avait plus la référence là où j'ai acheté mon allumage
La livraison est rapide
Tu peux, mais il est conseillé d'écarter légèrement plus les électrodes (style 0.40 à la place de 0.30).
J'ai monté des iridium (pas utile mais j'avais envie...) et mes prochaines seront celles-là:
https://e3sparkplugs.com/
- patcatkiller
0,30"?
0.030
- patcatkiller
Io
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
merci pour l'info
Encore mieux que ça !!! (j'ai déjà passé commande )
Déstockage de bougies E3 chez Rock..to à des prix défiants toutes concurrences !
Pour ton AMC c'est celle-là.
https://www.rockauto.com/fr/parts/e3+sp ... +plug,7212
Ils sont fort chez RA, commande passée à 14h09 et commande expédiée à 15h06, ils dorment pas...
Maintenant le plus long reste à venir : Le trajet Paris/Ardèche.....
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Merci Père noël pour la ref
Bon j'ai pas si mal travailler parce que pas grand chose a dire, presque muet le vieux
Par contre j'ai toujours se bruit de pignon parfois, comme si on passais une vitesse sans embrayer. Sauf que je suis embrayer et a ce moment la Impossible de passer une vitesse ou de retirer celle qui est enclenché.
Je sais pas d'ou cela peux venir............. Boite???? Embrayage?????
Le mécanisme le disque et la buté sont neuve c'est donc pas la buté qui se met en vrac.
Si quelqu'un a une piste
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Moi aussi, moi aussi, j'ai commandé
Sauf que moi j'ai moins de km entre parie et la Normandie que toi en Ardèche
Á coup sur tu vas les recevoir avant moi !
Cool pour la réaction de ton père, c'est que tu as bien bossé alors !!
Pour ton problème de boite, si ton embrayage est bien purgé je pencherais pour une bague de synchro. qui commence à avoir des caries dentaires....
Depuis des années je suis abonné chez Mécarun pour les additifs, mais pour une fois je vais te conseiller autre chose qui pour moi avait fait des miracles sur mon 1er CJ7 : Le MOS2 de chez Mecatech !
https://www.mecatech-performances.com/f ... -mos2.html
Ma BT était dure de chez dure, grosse galère pour enclencher le mode 4x4 et une fois fait, méga galère pour revenir en 4x2 !!!
Mort pour mort, sur les conseils d'un pote je mets une dose de MOS2 dans la BT et je pars rouler un peu, et puis essai : Un vrai miracle !!! Comme si rien était ! le levier bougé comme si la BT était neuve, un truc de ouf !
Ça c'est du vécu et ça mange pas de pain,à essayer si ça peut t'éviter d'ouvrir la boite...
