resto cj5 amc 304
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Re: resto cj5 amc 304
Ha ha Les bougies sont en place
Rien pour moi, et pourtant on les a commandé le même jour !!
J'ai compris : c'est parce que géographiquement tu es plus prés que moi des US !
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
ma factrice ma kif
Ça doit être ça...
- NIKKO
Fais gaffe avec le temps sinon demain ce sera : ma factrice me kiss !!!
Allez hop , t'es battu le Suisse !!!!
- "Mc Giver sort de ce corps !!! "
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Alors ces bougies Patrick?????
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
1er sortie de l’atelier
1°a l’extérieur, a froid ca fume un peux (a chaud aussi )- martini
Et alors ? ......on attends la suite.....
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
ba très franchement moi, je ne vois pas de différence,
Ca fume juste un peux plus et le ralentie et plus bas, a voir sur la route mais pas encore prêt ni le doit
- badboy
ça sent bon la fin de chantier
viewtopic.php?f=15&t=75629
Je les ai reçu mais entre temps je me suis fais opérer d'une épaule, donc le montage n'est pas prévu pour de suite....
Par contre c'est super cool que tu puisses enfin la sortir du garage !! Il doit te tarder de faire un tour avec !!
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Par ce temps pas trop envie de faire de la mécanique. J'arrive pas a tenir les ecrous, mais bon je suis sur la réfection du hard top.(photo a venir)
J'en profite pour faire quelques petits réglages.
J'ai toujours une fumée blanchâtre qui sort des échappement de chaque coté. A froid comme a chaud mais pourtant rien d'anormal dans l'huile.
Par contre j'ai mis 4.7l d'huile comme le préconise la doc et je suis 4 cm au dessus du marqueur maxi de la jauge.
Ma question: Trop d'huile ou pas la bonne jauge?????
Je sais pas si les échappement inox font que ca fume un peux plus blanc???
Si mon mano d'huile est bon, la pression d'huile monte a 80 dans les 30 première secondes après le démarrage????
des pistes?
des pistes?
- patcatkiller
Le problème des fumées blanche c'est dû au volume du moteur
J'ai fait plusieurs petits trajets avec mon 4,2L et je me suis retrouvé avec de la mayonnaise dans le puits de jauge et dans le bouchon de remplissage d'huile
Petite frayeur !!
Petite frayeur !!
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
donc pas trop d'huile pour toi?
