resto cj5 amc 304
- patcatkiller
resto cj5 amc 304
Si il n'y a de jeu nul part alors ce sont les lames qui sont responsables
Peut être trop dures ou mal accordées aux amortisseurs
Je ne vois que ça
Le principe est super simple ! Si tout est en bon état tu ne dois pas avoir une tenue de route aussi dégradée
Même si la tenue de route d'un CJ ou d'un YJ n'est pas exemplaire tu peux facilement rouler à 80/90 km/h sur une petite route en étant vigilant sans prendre toute la route !
Et sans barre Panhard
Je ne vois que ça
- NIKKO
resto cj5 amc 304
Toutes les solutions et conseils ont été évoqués . Maintenant la balle est dans le camp de Sébrine .
La barre penhard est un "plus" et c'est comme beaucoup de chose : une fois que tu y a gouté, tu ne peux plus t'en passer .
resto cj5 amc 304
Une relocalisation des supports de lames avants, puis un montage de 4 paquets de lames dédié CJ5 s'impose je pense.
Comme dit Nikko, on a fait le tour des problèmes qui peuvent engendrer cette tenue de route désastreuse, et comme tu as tout changer ou rénové sur ton CJ, il ne te reste plus que ce problème de lames totalement dépareillées comme cause.
- NIKKO
resto cj5 amc 304
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
Ouai c'est bien ce que je pense aussi la facture va être grave salé .
Des lames en 4" pouces pour cj5, souple qui plus est?
Il y a pas quelqu'un qui a ca dans un tiroir .....
ou quelqu'un qui a un bon plan.....
resto cj5 amc 304
Regarde chez eux, c'est pas si cher que ça(tout est relatif..) et la livraison est gratuite
https://eshop.rbs-handel.de/fr/catalog/ ... 558/leafs/
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
Oui j'ai deja regardé mais ils ont que du standard a priori.(Je te rappel que j'ai 4 amortisseurs neuf en 4" et j'me vois pas tout remplacer).
J'ai regardé ton tableau pour les cotes des fixations sur mon châssis et je me demande si il y en a pas un autre car rien ne correspond et pour les fixations qui se trouvent au milieux du chassi (pour les mêmes av et ar) elles sont riveté et soudé et il n'y a pas d'autre troue, c'est quelles sont d'origine. Ces fixations elles fonts 75mm d'entre axe pour recevoir les lames??
resto cj5 amc 304
C'est pas celle là(CJ5 à partir de 76) qu'il te faut car elles mesurent 1060mm et toi il te faut 1000mm....
Ce kit là est fait pour ton CJ:
https://ruggedridge.com/p/rugged-ridge- ... cj-5/1975/
resto cj5 amc 304
Je suis sur un forum US et ils parlent de plusieurs dimensions de châssis pour le CJ5.
Il y en a un avec un empattement de 81"(avant 71) et l'autre de 84"(72 à 75).
Voici un plan avec d'autre dimensions pour arriver à trouver l'année de ton châssis et commander les bons paquets de lames ! Á comparer avec ça:
Modifié en dernier par teknis le 21 juil. 2020 17:12, modifié 1 fois.
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
quoi dire de plus
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
Meme ca c'est pas normal puisque la cote entre les fixations arrière est de 10.63 +44.69 (12+13)ca me donne 1405mm et sur RDS les arrières font 1230mm ca me semble beaucoup surtout que de tête les jumelles standard font environ 10cm. Il en manque ?
resto cj5 amc 304
Regarde les dimensions du 2 ème diagramme(j-5 model):
http://automotorpad.com/jeep/712332-cj7 ... sions.html
resto cj5 amc 304
Trouvé ça aussi, ça correspond mieux non ?
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
resto cj5 amc 304
https://www.youtube.com/watch?v=8iQFmLgVhrc.
J'ai le même châssis que celui la et a l'oeil les fixations sont identiques sauf que pour moi a l'arrière(les dernières) elles sont a l'envers L’œilleton se trouve a l’extérieur et pas a l’intérieur. D’ailleurs je me demande si c'est pas ca le problème...(pour la dureté je parle)
resto cj5 amc 304
Toi ta longueur de lames de 1146mm (2x573mm) ne correspond à rien !!
Les points d'accroches des lames ont étaient déplacés....
