YJ 89 -2l5 i de nox
- badboy
YJ 89 -2l5 i de nox
elles sont dans le bon sens, le but c'est l'anti retournement de la lame
avant comme sur la photo, arrière le coté long en haut
dans les deux cas orienté vers l’intérieur
viewtopic.php?f=15&t=75629
YJ 89 -2l5 i de nox
badboy,
En français dans le texte: upside down
- badboy
YJ 89 -2l5 i de nox
un peu de funky
diana ross
diana ross
YJ 89 -2l5 i de nox
Oui oui c'est ça ! Et il va falloir mettre un post-it sur le forum pour que ça soit accessible facilement car c'est une question qui revient assez souvent !
YJ 89 -2l5 i de nox
Patrick
- nox
YJ 89 -2l5 i de nox
petit surfaçage de propreté du bloc ,changement bagues d'arbre a came
piston segment neuf
culasse controlé ,éprouvé ,surfaçage ,rectification des guides, soupape en côte rectif 015
a suivre ......
piston segment neuf
a suivre ......
Modifié en dernier par nox le 13 juin 2020 16:55, modifié 1 fois.
- badboy
YJ 89 -2l5 i de nox
YJ 89 -2l5 i de nox
Là tu repars nickel...
YJ 89 -2l5 i de nox
Ça prend forme !!
YJ 89 -2l5 i de nox
:bra!vo: ...ça va repartir pour un tour
- nox
YJ 89 -2l5 i de nox
effectivement,çà avance tranquillement, plus qu'a caler la distribution, le carter est au polissage et le carter d'huile en peinture,hâte de l'entendre toussoter
YJ 89 -2l5 i de nox
Tout va être neuf !!
- Modèle : CJ 5
YJ 89 -2l5 i de nox
C'est magnifique comme ça, bravo
- NIKKO
YJ 89 -2l5 i de nox
yess !!
- nox
YJ 89 -2l5 i de nox
bonjour
je recherche le post sur la transformation de la barre panhard arriere tj/yj en modèle réglable avec tige filetée
j'ai utilisé la fonction recherche mais sans résultat
