Ça c'est bien (juste 1 sonde en amont) car ça permet de virer le cata. sans être obligé de mettre un détrompeur, et puis ça passe au CT !pascounet71 a écrit : ↑02 févr. 2020 17:05oui , sur les 92 , je crois que les 94 en ont deux une avant , et une apres , mais pas sur …
wrangler yj 4.2 sahara 88
Re: wrangler yj 4.2 sahara 88
- mysfit
Tu restes quand même dans les tolérances de l'anti pollution sans le cata ?pascounet71 a écrit : ↑02 févr. 2020 16:46je l'ai vider car la ceramique se baladait dedans et a fini par me boucher la sortie … donc obligation de le viderdjmonster1000 a écrit : ↑02 févr. 2020 16:44 je démonterai le catalyseur quand mon collecteur sera la
l'idée de le laissé monté mais de le vider completement est assez bonne
je ne sais pas , il la passe au ralenti , normalement c'est 3000 tours …
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
en fait, avec les modif : hei/weber, tu vires tous le système anti pollution et tu déconnectes quasiment tout, l'ecu n'est plus connecté, donc la sonde envoies des messages vers : rienteknis a écrit : ↑02 févr. 2020 17:17Ça c'est bien (juste 1 sonde en amont) car ça permet de virer le cata. sans être obligé de mettre un détrompeur, et puis ça passe au CT !pascounet71 a écrit : ↑02 févr. 2020 17:05
tu règles ton carbu avec tes vis de richesses et c est tout
Á l'ancienne quoi, au moins tu as un moteur qui vie !
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
a l'ancienne oui, comme moi quoi
en fouinant sur youtube pour chercher le son des échappement pour la wrangler, je pense que je suis tomber sur une de tes vidéos ?
garage trèèèèèèès trèèèèèès bas de plafond
si c'est bien toi, whaaaouw quel beau bruit
Oui c'est bien la mienne, et d'ailleurs le jour où je suis arrivé à la maison avec pour la 1ère fois, ben elle a passé la nuit dehors car elle rentrait pas dans le garage.. Depuis j'ai coupé une partie du linteau et ça va beaucoup mieux...(mais juste quand même !djmonster1000 a écrit : ↑03 févr. 2020 09:39 a l'ancienne oui, comme moi quoi
Comme nous !
- patcatkiller
Oui sur la mienne il n'y a plus de brancher que la température d'eau à l'arrière du bloc et la pression d'huile le reste a disparu avec le calculateur de pollutiondjmonster1000 a écrit : ↑03 févr. 2020 09:23 en fait, avec les modif : hei/weber, tu vires tous le système anti pollution et tu déconnectes quasiment tout, l'ecu n'est plus connecté, donc la sonde envoies des messages vers : rien
- Gilles
....je connais çà.... .....j'ai fais le même genre de bidouille
Dormir à l'abri,on leur doit bien ça non ?
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
Rien ne vous empêche d acheter une Jimny
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
[/quote]
ok je sors
[/quote]
ok je sors
- djmonster1000
- Modèle : 4xe
enfin une bonne nouvelle, je peux passer chez jeep demain matin pour refrapper mon numéro de chassis
mon agent jeep local ne peut plus le faire, obliger de monter a Bruxelles pour le faire
et si tout vas bien demain après midi : contrôle technique
et ....... ce week end je peux enfin commencer le montage de toutes mes pièces
