Mon Jeep ZJ à moi
- jomrsv
Re: Mon Jeep ZJ à moi
Fin d'après-midi, en attendant mes pièces, je peaufine mon pare-choc arrière.
J'ai fait les retours au niveau des ailes (pour ne pas avoir des bords saillants...)
Toutes les soudures intérieures et extérieures sont faites. Demain, j'attaque les renforts intérieurs (pour le peu de temps que je travaille le soir, je vais en avoir pour quelques soirs...)
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- Mc Giver
Fait le assez solide ... le mien ne l'étais pas
Fallait pas partir en vacances !!
- jomrsv
C'est celui d'origine en plastique, il était déjà cassé, je l'ai enlevé.
Sur celui que j'avais fait pour mon XJ, j'avais reculé dans quelques arbres en faisant du TT, il n'avait pas bougé d'un poil. C'est pour ça que je prends mon temps pour le faire, ne rien oublier et qu'il soit solide (et beau aussi au passage... )
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- Mc Giver
Partis, oui, mais arrivé ... non
Tu confirmes donc que c'est bien atterrissage le plus dur...
Il était chouette pourtant !
- jomrsv
Petit conseil: Je suis en train de regarder les huiles.
Pont avant: 75w90
Pont arrière: 75w140 (avec additif en plus)
Boite auto: ATF4
Moteur: ... j'ai vu de la 10w40 sur plusieurs sites. Vous confirmez???
Pont avant: 75w90
Boite auto: ATF4
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- Mc Giver
C'est celle là que je mettais dans mon ZJ 5.2L
- jomrsv
J'ai lu aussi de la 10w30, ... je vais rester sur la 10w40, c'est ce qui est le plus ressorti.
Ce soir, j'ai réussi à découper, pointer et à souder une partie des renforts. je n'ai pas pu finir, mon casque a fait des siennes en ne déclenchant pas et je me suis pris un ou deux coup d'arc...
Je finirai demain en espérant que mon casque fonctionnera. Après, plus que les supports de manille et c'est fini !!!
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Bon boulot !
Pour ta cagoule, il faut simplement changer les piles
Si elles ne sont pas accessibles par une trappe, il faut que tu démontes soit par vis, soit par clips.
- jomrsv
Oui je sais. J'ai démonté l'ensemble mais oh surprise, pas de pile.
J'ai terminé de nuit hier et c'est un masque chinois. Je retesterai en fin de journée
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
C'est vraiment bizarre, car la cellule solaire d'une cagoule est juste là pour recharger les piles justement, car sa tension est trop faible pour faire fonctionner tout le système..
Elles sont soudées sur le circuit imprimé.
- jomrsv
Le masque à souder a tenu et aujourd'hui, le pare-choc arrière est fini !!
url=https://postimg.cc/SJ3DG60R][/url]
Je vais recevoir mes pièces de boite auto en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres soucis dessus.
Et je vais donc me lancer dans la confection du pare-choc avant. J'ai une semaine de congé dans 2 semaines, ça devrait le faire
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Bien intégré bravo
, pour la cagoule, j en avais une comme ça..
J' ai acheté une cagoule avec des piles interchangeables.....xca m'a changé la vie..
- brennos
