Mon Jeep ZJ à moi
- jomrsv
Re: Mon Jeep ZJ à moi
A contrario, les disques sont quasi neufs. Heureusement...
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Chez Rock@uto, un disque en version économique coûte 15€
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... rotor,1896
- jomrsv
Oui je sais, il existe encore des pièces abordables sur nos engins...
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Je kiff ta resto de zj!!!!!encore encore encore!!!
polo g40 prepa
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Si sa passe pas faut cracher!!!
Avec les deux toutou dans le jeep et dans les chemins de terre jme prend pour un fermier avec sa bétaillère !
Dodge nitro 2l8crd
Jeep zj 4l
Sauf ici...
Bonne continuation pour ton "black pearl", le noir mat lui va très bien !!
- jomrsv
Merci Gsxrflo et Teknis.
Dernière journée à la maison mais pluie aujourd'hui, donc pas grand chose.
J'attends mes commandes: tuyau d'échappement arrière, filtre à huile et essence, butée de pont avant.
Quelques finitions niveau peinture, ou autre... et début de conception du pare-choc arrière;
Voilà le programme pour la 2ème quinzaine de janvier
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Ouaip, le mat
- jomrsv
Demain, réception du filtre à huile et du tube d'échappement arrière.
Mais demain, grosse pluie de prévu donc, on reste au chaud
Ce soir en rentrant du boulot (et oui, il faut bien remplir le frigo), j'ai mis ma plaque d'immatriculation arrière et j'ai collé les petits logos que j'ai repeint sur la voiture (petites finitions, pas le temps de bosser, il fait vite nuit).
Je trouve que ça fait top, vivement que je puisse rouler
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- Gilles
elle est top
- bill
à l'allure ou tu avances ,tu vas bien venir à la V3
- jomrsv
J'aurai fini je pense de la "fiabiliser"pour rouler sur la route, c'est à dire les vidanges, les freins, les fuites moteurs, ponts, boite auto.
Les pare-chocs, à voir (par rapport au temps passé dessus); mais le swap de la boite de transfert, la rehausse avec changement des pneus, arbre double croisillons, ... Les finances ne sont pas éternelles
Je pourrai certainement venir pour vous voir mais pas pour faire du TT avec pour le moment...
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Rien que de faire écouter la mélodie du V8 suffira
belle préparation. J'aime moins le noir mat effet panzer, mais ça c'est une affaire de gout personnel. tu fait du bon boulot.
- jomrsv
Cet après-midi, j'ai fini mes freins en faisant un bon nettoyage et de grosses purges. Le liquide était marron avec du dépôt, il n'a pas dû être changé depuis longtemps...
J'ai ensuite changé la durite avec raccord contre une durite avec collier pour pas cher, car ça suintait par les raccords rapides, voiture à l'arrêt...
On récupère l'ancien tuyau et on démonte la durite
Pour faire rapide, un coup de disqueuse en étant minutieux pour enlever l'écrou (raccord) et ne garder que le collet
On peut enfiler la durite neuve
Il faut récupérer le petit morceau de tuyau qui se raccorde au radiateur
Un petit coup de disqueuse bien placé
Et on a un tuyau (presque) comme neuf
Pour le remontage, j'ai galéré pour le mettre sur la boite auto; j'ai dû donner un petit coup sur les filets pour que ça rentre bien. Pu... de filetage à pas fin... Mais c'est bon, c'est remonté
Pas eu le temps de faire les niveaux les tests, la nuit était déjà là.
A suivre...
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Nikel
