Le chameau de corail40
- Corail40
Je vous présente mon chameau, avec un petit retour en arrière de sa première vie et son arrivée à mes côtés avec son évolution...
- Corail40
Son arrivée à la maison
- Corail40
Déjà quelques préparation faites : la rampe de phares pare-brise les phares arrière, les roues en 37 pouces en plus des 2 autres trains de pneus qui m’on était vendu avec , a savoir que déjà lors de sa première vie il avait déjà était préparé : pare-chocs avant AEV , amortisseur fox et rehausse totale avec ressort charges lourdes , sabot de pont , renfort pont avant et arrière, durites de refroidissement inox , préparation moteur ( de mer...) porte roue de secours renforcée et j’en oublie sûrement...
- Corail40
Ensuite pose du schnorchel et découpe du capot
- Corail40
Réalisation d’une table sur la porte arrière pour prendre l’apéro en bivouac
- Corail40
Pose d’un compresseur et réalisation du support et de la réserve d’aire
- Corail40
Première sortie test ( Saint-Jean-pied-de-port > Bardenas )
- Corail40
Achat d’une tente de toit et réalisation d’une galerie
- Corail40
Et départ pour 12 jours en autonomie totale au Portugal pour tester toutes mes modifications...
- Corail40
De retour , quelques casse et modification à prévoir : remplacement des biellettes avant qui n’ont pas résisté ; remplacement de la galerie pour une moins grande, plus légère et avec d’autre points de fixations car ça a endommagé le hard-top , réalisation d’un pars-choc arrière, renfort plus costauds du train avant et arrière bref la liste est longue ...
- Corail40
- Corail40
Donc réalisation de nouvelles biellettes beaucoup plus solide à base de tige de vérins ; et renfort du train avant
