comment équiper un YJ
Si quelqu'un peut me conseiller pour une revue technique histoire d'avoir quelques couples de serrage
Je suis preneur !
Je suis preneur !
J'imagine d'ici le dépôt au fond du carter...., et la crépine de la pompe à huile !
Les couples de serrages je les avais mis dans la FAQ pour le jk et le tj tu remontes le lien et tu auras pour l'Yj
Merci j'avoue qu'une revue m'aiderai aussi pour le remontage
Et qu'est ce vous me conseillez Comme kit rehausse ??
Et ou l'acheter ?
Rockauto ??
Sinon
Le moteur est chez le rectifieur pour contrôle et remise en état complet
Et ou l'acheter ?
Rockauto ??
Sinon
Kit rehausse ?
Utilisation de la jeep?
Budget envisagé ?
Budget envisagé ?
Tu n' as pas un de ces appareils photos modernes qui permet aussi d appeler tes proches ?
ben j'ai pas encore établi mon budget
mais je veux simplement un kit confortable et qui ne me ruine pas et comme dit précédemment je recherche un kit simplement esthétique donc le plus haut possible mais vous m'avez conseillé de ne pas dépasser 2 pouces
si effectivement mais personne dans le monde du jeep, d'ou mon inscription sur ce forum.pascounet71 a écrit : ↑02 avr. 2020 21:21 Tu n' as pas un de ces appareils photos modernes qui permet aussi d appeler tes proches ?
Pour modifier une jeep, que ce soit esthétiquement ou pour la rendre performante en TT, le budget peut ne serait-ce pour un kit suspension acheté en France chez un revendeur de 1000 € à.....beaucoup plus voire beaucoup plus tu rajoutes 4 jantes et 5 pneus c'est 1100 de plus ....etc etc....et je t'ai pas fait un monstre : juste 2" de rehausse et des roues plus grosses/grandes car tu as un 2.5L : on ne peut pas y mettre des 35" sans rentrer dans d'autres modifications plus mécaniques (couples coniques et slip yoke par exemple) et largeeeeeemmmeeennntttt plus coûteuses qui en appelleront d'autres
Regardes des photos d'yj sur le net qui te plaisent, mets les sur le forum, les pros des lames te les decortiquerons et te dirons selon l'usage que tu feras de ta jeep, les modifs à faire
Effectivement, ne pas perdre de vue que tu as un 2'5 monopoint.....
au démontage , il faut faire des photos c'est tout ....;mat gti a écrit : ↑03 avr. 2020 08:12ben j'ai pas encore établi mon budget
j'avoue que j'adore ce modèle
mais effectivement le monopoint me rappelle a l'ordre
je vais me contenter d'un kit rehausse 2' et de roue en 31 on verra pour plus plus tard
ya t'il des marques de rehausse a éviter et
j'ai lu que les rehausse skyjacker était top
oui eviter rough country , procomp
Une suspension en 2,5" Skyjacker ou Bds + bodylift d'1" des roues en 32 on s'approchera de ce qu'il te plaît ca lui donnera par rapport à l'origine 5" soit 12 cm de + au total sans s'attaquer à de trop grosses modifications....
Thierry B..
