RÉVISION NP 231 J et son Slip Yoke Eliminator (SYE)
petite subtilité , pour le compteur de vitesses , teraflex a modifié le systeme par rapport a l'origine , il y a un capteur a effet hall , avec une "cible" cette cible est entrainée par pas grand chose ....
le remontage final ,
serrage des vis de carter 20 lbs.ft
serrage des ecrous de yoke : 110 lbs.ft
j'aime cette qualité de travail
- patcatkiller
- jeeper85
Et on en apprend encore et toujours ...merci Pascounet pour ce partage fort intéressant
Jeeper85
, la boulette de sa mort que j'ai faite.... hier soir , content d'avoir remonté , mais impossible de manoeuvrer la boite .....mais kesque c'est que ce binz? un oeil sur les tuto , les videos en tout genre .... rien ..... je regarde la notice ..... et la pas possible j'ai sauté une case ...... le c@n ...... , bon voila ce qu'il fallait faire , couper la tige de support de fourchette , lui enlever 20 mm ....
et pour me remonter le moral ... je suis aller acheter deux bouchons en 22x150 , a tete CHc pour remplacer les têtes H , ça se trouve chez norauto sans problème ... maintenant la boite fonctionne ....Une YJ avec plein de trucs dessus en modification perpétuelle
...moi aussi bien longtemps que je n'ai plus les bouchons d'origine...
Super Pascal !
Et maintenant sans les 20 mm, tu arrives à manœuvrer la boite ?
Et ton châssis tu l'as fini ?
- jomrsv
Bravo
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- patcatkiller
c'est pas facile la mécanique !!
A chaque fois je suis épaté par ce que vous faites.
teknis,
Pas encore fini le châssis...et je peux manœuvrer la boite ....
Domiwan,
Tu sais, changer les bouchons de boîte, ce n' est pas le plus dur
Domiwan,
- jeeper85
Tu n'es pas le seul....on se sent tout petit
Jeeper85
meuuuhhh non , c 'est juste le plaisir de partager ... et de vous montrer qu'avec un peu d'envie "tu peux le faire " ...
Tu sais qu'il y a une rubrique maintenant pour ça !!!
