Reparation chassis wrangler yj
- NIKKO
Tu utilises un disseccateur d'air avec ton compresseur quand tu peint ?
Oui et tuyau spécifique dédié à la peinture
- NIKKO
- patcatkiller
Bien ! Le résultat a l'air satisfaisant
bon pour nikko , voila mon montage dessicateur +huileur
le tuyau de gauche c'est l'arrivée d'air , du compresseur .. le tuyau du milieu , c'est l'air"sec" pour la peinture ...et la sortie a droite c'est de l'air gras pour les outils .. ponceuses , clé a chocs , meuleuse droite ..marteau burineur , scie ....Une YJ avec plein de trucs dessus en modification perpétuelle
au top
NIKKO,
Et la pression pour peindre environ 1 bar
- badboy
kool le chantier reprends
viewtopic.php?f=15&t=75629
Parfait...
J' attends l arrivée de mes silent blocs de BT pour remonter le milieu de la jeep et l arrière...
Le pont avant on verra ça à la fin
- NIKKO
Le volume de la cuve de ton compresseur est de combien ?
100L mais ce n' est pas assez et le débit du compresseur pas assez important pour entraîner les outils les plus energivores.
Avec 100 litres, il te faut un moteur de 3cv sinon c'est un peu light javais un 2cv qui a grillé, remplacé par un 3cv : j'ai vu la différence.
salut greg , la je suis en train de lorgner sur un 150 L et 3cv , et le coupler avec mon compresseur actuel sur ma ligne de pression ,
pour faire simple , j'ai installé une ligne de pression qui traverse ma grange pour éviter de trimballer trop de longueur de tuyau , mais elle est alimentée à une seule extrêmité , j'ai en projet de mettre un deuxieme compresseur a l'autre extrêmité pour l'alimenter.
ça serait ça : https://www.bricomarche.com/p/compresse ... 3270007077
