Rénovation XJ
Rénovation XJ
Sans doute que ça se vend tout fait. Après c'est une question de budget !!
Mon but est de la rénover en faisant le maximum par moi même, à moindre frais.
Les travaux sur le moteur m'ont déjà coûté un bras 1/2 ! J'ai bien mon garagiste mais bon.....
Donc je vais me débrouiller autrement.
Rénovation XJ
C'est largement faisable avec de la tôle et un poste à souder, et aussi un peu d'huile de coude.
Et puis surtout la satisfaction de le faire soit même !
- jomrsv
Rénovation XJ
La mécanique est simple sur ces bestiaux et avec tous les tutos....
Comme le dit Teknis, un poste à souder et de l'huile de coude. Le seul petit truc que je pourrai rajouter, c'est un poste à souder, oui, mais un Mig car pour faire le plancher avec l'arc, à part faire du point par point ou de mettre une tôle de 2mm mini, ça risque de percer...
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Rénovation XJ
Ba oui je sais mais le seul truc que j'ai c'est un vieux poste arc gys. Et j'ai pas fait de soudure depuis 32 ans !!!!!
Alors on verra bien.
Rénovation XJ
Pour ce qui est de la tôle, je vais utiliser la seule chose que j'ai en stock, c'est à dire l'ancien capot moteur du cherokee.
La tôle devrait être suffisamment costaude
- jomrsv
Rénovation XJ
Oui, ça devrait suffire. Après, une tôle de 2m/1m en 1,5, c'est une petite cinquantaine d'euros. C'est pas fou comme prix
Mais le poste Arc risque d'être un peu trop puissant...
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Rénovation XJ
Oui sans doute. Il faudra de toute façon que je fasse des essais avant.
Rénovation XJ
Comme je l'avais signalé dans un autre post, j'ai découvert la semaine dernière qu'une sourie, ou un autre rongeur dans le genre, avait fait un nid dans la boite à gants du cherokee.
J'ai pas retrouvé mes feuilles de constat amiable !!
J'ai bien retrouvé mes bougies de préchauffage mais pas les emballages qu'il y avait autour !!!!
Tout a été bouffé. Et quand j'ai sorti le nid, la bestiole s'est réfugiée quelque part dans le tableau de bord.
Bon, je ne suis pas chasseur, et mon chat, bien qu'il ne soit pas gros, n'arrive pas à passer.
Donc on piège et on verra bien si elle est encore la
Rénovation XJ
...ça fait rire mais en fait c'est pas rigolo ....c'est comme ceux qui se font bouffer les durites de frein !!!
Rénovation XJ
Avec tout le raffu que tu vas faire autour de ta chignole, elle va surement partir d'elle même Madame souris...
Rénovation XJ
Oui, j'ai peur qu'elle attaque le faisceau électrique !
Vu qu'elle a commencé à me bouffer l'isolation phonique
Mais oui ça fait sourire une tapette dans une boite à gants
Rénovation XJ
Bon, plus de trace de la sourie pour l'instant.
Avant de réparer le tablier, il faut que je trouve pourquoi l'eau ne s'est pas évacuée comme il faut et m'a autant pourri la tôle.
Petite inspection dans le passage de ventilation, devant le pare brise.
Et la c'est le drame, au moins 1 kg de feuilles et d'épines de pin qui bloquent le passage de l'eau, et l’empêche de s'évacuer par l'aile droite.
Aucun accès pour enlever ça, ou alors il faut déposer toute la tringlerie d'essuie glace......pas envie. Et je ne pense pas que j'aurai le bras assez long pour tout enlever.
Donc je vais faire un passage pour nettoyer et vérifier jusqu’où remonte la rouille.
Là j'ai pu nettoyer tout autour de l'entrée d'air de la ventilation. il y a tellement de place là dedans que je pourrai y glisser un filtre pour éviter de me prendre tous les pollens dans le pif. Faut que je cogite le truc.....
J'ai fait un essaie de passage d'eau, en vidant une bouteille de flotte dans la grille de ventilation, et résultat, l'eau s'écoule correctement jusqu’à l'intérieur de l'aile droite, comme c'est prévu à l'origine, pas de trace d'eau au niveau du moteur de ventilation. Un nouveau problème de résolu, la suite au prochain épisode.
Rénovation XJ
Faut que je regarde moi aussi mon passage de flotte s'il n'est pas bouché...Domiwan a écrit : ↑22 mai 2020 07:49
Pas de moquette humide ou autre pour le moment mais je préfère prévenir...
La sortie d'origine pour la flotte, c'est l'espace de 1x20 cm environ, entre la coque plastique et la tôle de la caisse c'est ça ???
Rénovation XJ
Pour ton plancher tu prends de la 1.6 (électrode) en mettant 40/50 A et point par point(petit cordon de 1ou 2 cm même) ça va le faire . Nettoie bien les tôles avant.
Pour la tapette mets un morceau de pomme, c'est imparable !!
Rénovation XJ
Non, je pense que c'est plus petit que ça, et ça coule dans le doublage de l'aile.
Si tu démonte ton aile tu ne vois rien mais tu devine la forme de la "gouttière"
