Rénovation XJ
Rénovation XJ
J'ai effectué le montage la semaine dernière.
J'ai d'abord rebouché les trous qui ont été fait sur le toit par un des anciens proprio, pour fixer la galerie de Fiat Scudo qui était montée dessus.
Franchement n'importe quoi !
J'ai positionné mes rails pour faire mes pré perçages, puis perçage définitif pour monter des inserts filetés, il y en a 6 à poser de chaque cotés.
Avant de positionner le rail, il faut penser à faire un cordon de silicone autours de chaque fixation.
Puis vissage tout simplement, et bouchage de la tête de vis au silicone, pour éviter les infiltrations encore une fois.
Rénovation XJ
Une vue de l'arrière, ou on aperçois le fond du coffre (presque) tout beau !!
Rénovation XJ
Hier midi, j'ai fait passé le cherokee au CT.
Il est refusé
Bon, en fait c'est pas trop grave, le contacteur de feu stop qui marche quand il veut.
J'ai retordu la lamelle de contact et ça refonctionne pour l'instant. Je pense que je vais en commander un neuf quand même.
La durite de frein arrière à changer, et le frein à main qui sert pas assez.
Je vais laisser ça entre les mains de mon mécano, je touche pas aux freins, trop peu de faire une sonnerie
Le contrôleur m'a dit qu'il était plutôt sain, ça me rassure un peu, à part quelques bricoles qui commence à rouiller un peu trop, Je vais pouvoir continuer les travaux.
Il est refusé
- Picolo
- Modèle : XJ
Rénovation XJ
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Rénovation XJ
Je viens de commander ce qu'il me faut, à savoir un nouveau contacteur de frein, même si ma réparation devrai tenir en attendant, un kit de 3 durites de frein inox rallongées, comme ça je fait changer les trois par mon mécano.
J'en ai profité pour prendre un essuie glace arrière et un joint de haillon, ils sont HS.
- NewJeeper
Rénovation XJ
Bien ça !Domiwan a écrit : ↑04 avr. 2021 12:23 Je viens de commander ce qu'il me faut, à savoir un nouveau contacteur de frein, même si ma réparation devrai tenir en attendant, un kit de 3 durites de frein inox rallongées, comme ça je fait changer les trois par mon mécano.
J’ai changé mon joint de hayon il y a 15 jours, le coffre ferme un peu plus difficilement. Le temps d’assouplir la bête...
Rénovation XJ
C'est bon à savoir, merci !
Rénovation XJ
J'ai continué un peu les travaux sur le volant, c'est extrêmement long et ennuyeux
Beaucoup de trous à poinçonner (aux alentour de 400 )
J'ai refait mon départ pour raccourcir le bandage, c'était trop lache.
Rénovation XJ
J'fais de trous, des p'tits trous, encore des p'tits trous
!!! Wrangler JK 2.8 CRD sport 2008 °IIIIIII°
- Picolo
- Modèle : XJ
Rénovation XJ
classe !!
mais pourquoi tu te fais chier au lieu d'acheter ça:
https://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-8 ... tMQAvD_BwE
J'ai un ami qui l'a fait et c'est très propre.
Rénovation XJ
Je ne me fait pas chier, ça m'amuse
Ceux qu'on vois sur le net sont quasi tous noir, et je voulais du marron. Et le cuir que j'ai récupéré est bien épais, très costaud.
ça me permet de tester mes capacités en couture, et mes nerfs.
- Picolo
- Modèle : XJ
Rénovation XJ
C'est cool.
Entraines toi, tu m'en feras un
Rénovation XJ
Hier j'ai décidé de faire un chariot pour le moteur que j'ai en stock.
Avec une méthode de levage pas très catholique.
Rénovation XJ
Mais au final, ça le fait, j'ai récupéré les roulettes de l'ancien chariot, qui est bien malade, il a pas supporté le poids du 2.1L
- Picolo
- Modèle : XJ
Rénovation XJ
tu devrais mettre un palan au plafond, c'est toujours utile, notamment pour ce genre de chose.
J'ai mis mes ponts sur chariot comme ça justement
