Rénovation XJ
Rénovation XJ
teknis a écrit : 22 mai 2020 10:47 Pour ton plancher tu prends de la 1.6 (électrode) en mettant 40/50 A et point par point(petit cordon de 1ou 2 cm même) ça va le faire . Nettoie bien les tôles avant.
Pour la tapette mets un morceau de pomme, c'est imparable !!
Je n'en suis pas encore là, je prend mon temps :mdr2:
Il y avait pas mal de mastic dans l'aile à l'emplacement des pieds du passager. des réparations faites avant.
Il faut que je retire tout.
Pour la tapette j'ai aussi essayé avec des céréales pour mes poules mais rien n'a bougé. Le mulot ou la sourie n'a pas du aimer les coups de disqueuse ! :mdr2:
Rénovation XJ
Domiwan a écrit : 22 mai 2020 10:51
zoz a écrit : 22 mai 2020 10:45 a sortie d'origine pour la flotte, c'est l'espace de 1x20 cm environ, entre la coque plastique et la tôle de la caisse c'est ça ???
Non, je pense que c'est plus petit que ça, et ça coule dans le doublage de l'aile.
Si tu démonte ton aile tu ne vois rien mais tu devine la forme de la "gouttière"
Et si tu vire que la coque plastique, tu peux la voir cette gouttière ??? :reflexion:
Rénovation XJ
zoz a écrit : 22 mai 2020 10:58 Et si tu vire que la coque plastique, tu peux la voir cette gouttière ???
Ce que tu appelle la coque plastique, c'est la grille devant le pare brise ??
Si c'est ça non, aucun accès. Même après ma découpe au dessus de l'entrée d'air de la ventilation tu ne vois rien (voir ma photo), par contre si tu met les mains dedans, tu arrive à trouver le trou d'évacuation.
Rénovation XJ
Domiwan a écrit : 22 mai 2020 11:01
Me suis mal exprimé... :paspossible:
Pour moi la coque plastique c'est le pare boue en 1/2 cintre sous l'aile de la bagnole... Si tu vires ce pare boue, tu sais si on peut voir l'évacuation ???
Rénovation XJ
Ah OK, en passant par en dessous, tu ne peux voir que le bas de l'évacuation, ce que j'ai appelé la "gouttière" entre l'aile extérieure et le renfort d'aile soudé sur la caisse. Je te fait une photo.
Il y a un espace entre les deux tôles de caisse qui forme un losange en plein milieu de la photo (qui s'est tournée d'un quart de tour sur la gauche :paspossible: ), et un autre derrière le câble de l'antenne.
Rénovation XJ
OK merci pour la tof... :1:
Tu vas me dire je suis casse b.rnes :mrgreen: mais tu pourrais STP indiquer avec des flèches les évacuations ???
Et si un jour on se croise je te paye une mousse !!! :bisou: :mdr2: :mdr2:
Rénovation XJ
Pas de problème.
Tu peux essayer d'y passer un morceaux de fil électrique pour déboucher mais pour moi ça ne marchait pas car c'était bouché en amont.
Rénovation XJ
Cool merci !!! :1:
Dernière question : Je viens d'aller voir sur ma chignole et je ne retrouve pas la même configuration... C'est parce que pour la retrouver, il faudrait que je vire mon pare boue non ??? :reflexion:
Je ne pense pas qu'il y ai plusieurs montages... :reflexion:
Rénovation XJ
Oui, il faut que tu enlève la pare boue.
Rénovation XJ
Domiwan a écrit : 22 mai 2020 11:57 Oui, il faut que tu enlève la pare boue.
OK thanks, j'irai voir tout ça, tu m'as simplifié le taf... :1: :1: :1:
Mais faut quand même admettre que c'est plutôt rudimentaire comme évacuation... Pas très fortiche Jeep sur ce coup là... :siffleur:
Rénovation XJ
Pas très accessible non.
Mais dans le principe c'est peut être mieux que d'autres marques, car l'eau de ruissellement ne passe pas par le compartiment moteur.
Ce qui est déjà bien.
Mais bon, ........sauf quand c'est bouché !! :paspossible:
barthabas58
Modèle : CJ 3B
Rénovation XJ
Message par barthabas58 »
Et un coup de soufflette? cà peut pas marcher pour déboucher?
Rénovation XJ
barthabas58 a écrit : 22 mai 2020 19:36 Et un coup de soufflette?
Si il n'y a pas trop de cochonnerie, ça peux le faire.
Pour moi c'était pas possible, c'était un gros paquet d'épine de pin, aggloméré et compact qui faisait barrage.
Donc obligé de découper la tôle au dessus pour tout enlever ! :paspossible:
Rénovation XJ
Hier, rendez vous chez moi avec Off-road44 qui viens m'apporter deux nouvelles portes pour le cherokee, en donneuses d'organes, car il faut que je récupère dessus les mécanismes et moteur de vitres électriques, les rails de coulisse des vitres....le câblage. Plus une moquette très correcte pour le fond du XJ.
Comme prévu, je lui ai cédé mon acadiane à restaurer. Bon je sais, c'est pas une jeep mais je met quand même une photo.
Au moins comme ça elle va faire un heureux et je sais qu'elle est entre de bonnes mains.
Le prochain rendez-vous sera chez lui pour prélever des tôles de plancher, là où je suis en train de découper pour enlever les parties malades du cherokee.
Merci encore à toi Off-road44
La suite au prochain épisode.
Rénovation XJ
Ça occupe bien ces jeep :siffleur: :1:
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
