NicoJPW a écrit : ↑28 nov. 2020 19:19
Ça va dérouiller.....
Oui ça dérouille à fond.
Hier j'ai voulu utiliser de l'antirouille Blakson, j'ai un bidon d'1 litre, et ba pas de bol, le produit a séché dans le bidon et je me retrouve avec une espèce de pâte visqueuse qui sert à rien. Ca fait skier, il m'en restait la moitié !! Au prix que ça coute !
Du coup je suis parti acheter une bombe de rustol en dépannage.
Wrangler JK 2.8 CRD sport 2008 °IIIIIII° Cherokee XJ 2.1 TD Chief 1987 (en cours de resto)▢‖‖‖‖‖‖▢
Après nettoyage des supports, un petit coup de peinture antirouille.
J'en profile pout repeindre aussi l'embase de fixation des ceintures avant.
Et puis un petit coup de blanc (de la peinture, pas du pinard )
J'ai dérouillé et repeint dans la foulée le support de barre stabilisatrice arrière droit que j'ai pas sur la voiture !
(encore un truc qui a été bricolé vite fait mal fait pour le CT)
Comme ça elle arrêtera de faire "glang, glang, glang... "sur chaque bosse !!
Quand j'ai enlevé la moquette l'année dernière, pour faire sécher, j'avais découvert ça en dessous :
Grâce au précieux concours de Offroad44, j'ai pu en refaire deux autres propres, ils seront près à réintégrer le fond de la XJ dés que je l'aurait fini.
Merci, ma peinture est pas terrible mais ça suffira pour le fond.
J'ai fait des platines en alu pour élargir la base des supports de banquette arrière.
Les supports artisanaux que j'ai repeint en blanc et que vous pouvez voir dans mes photos précédentes sont vissées directement sur la tôle de la caisse, avec l'âge et les infiltrations, les trous ont rouillés et commencé à fissurer.
La base de contact n'étant pas assez large, j'ai fait des platines en alu, pour prendre en sandwich la tôle de la caisse, avec deux blanches pour l'intérieur et deux noires pour le dessous.
Je ne sais pas si vous avez eu le cas d'oxydation de l'alu sur vos jantes, mais j'aimerais avoir un retour pour savoir comment traiter le problème.
Je met quelques photos des miennes:
