Deux projets.
Deux projets.
Coucou les copains, il y a pas d'électricien ?
- jeeper85
Deux projets.
Peu pas te répondre j'suis pas au courant. ..
Jeeper85
Deux projets.
Moi aussi c'est un bouton poussoir qui a été installé sur la mienne. Par contre je ne pourrais pas te dire comment ça a été câblé.
Pour une meilleure temporisation du préchauffage, j'ai installé un ampèremètre en plus du voltmètre. Quand j’appuie sur le bouton du préchauffage ça balance à 60 A, et ça descend à 9 V, et ensuite ça remonte doucement. Dés que j'arrive vers 40 A et 11 V, je démarre.
Deux projets.
OK, c'est un bon début. mais donc je suppose que tu n'as plus le temporisateur ainsi que les relais ?Domiwan a écrit : ↑20 mai 2020 07:01 Moi aussi c'est un bouton poussoir qui a été installé sur la mienne. Par contre je ne pourrais pas te dire comment ça a été câblé.
Car il y a deux files gris sur les bougies, qui vont à un relais, qui ensuite se dédoublent pour aller au temporisateur et ensuite ils changent de couleur, mais y en a 4 je crois !
Je vais quand même pas me balader avec un chalumeau pour faire mon préchauffage à chaque fois
Deux projets.
J'ai encore les deux relais de préchauffage, sinon ça préchauffe pas !
Par contre je n'ai pas de temporisation. Je l'ai acheté comme ça.
Deux projets.
Salut à tous, je n'ai pas abandonné, mais mon tèl était en panne et donc je n'avais plus de photos. Donc le proto pète, enfin pétait car depuis hier je dois avoir une prise d'air à la pompe à injection car il se désamorce. Donc je vais vous balancer petit à petit les photos.
1ère photo, le début de ma réhausse pour l'arrière. Pendant le confinement, pas de matos alors j'ai fait avec les moyens du bord, de la cornière de 4 mm d''épaisseur
LAGAFFE.
LAGAFFE.
Deux projets.
Une fois les cornières soudées réhausse de 6,5 Cms.
Deux projets.
Pour en revenir à ton affaire de préchauffage
si tu ne veux pas mettre de tempo le branchement est relativement simple
mettre plutôt un bouton poussoir pour les activer ça peut éviter bien des problèmes
Et le relai pour les bougies entre 70 et 80 A c'est bien
PS pour ce genre de truc ne pas hésiter à m'envoyer un MP
Deux projets.
Merci pour ce shema. Depuis mon dernier message le 20 MAI, j'ai bien avancé, mais qu'est-ce que j'ai mis comme temps du fait de mon ignorance.35wrangler35 a écrit : ↑16 juin 2020 16:51 Pour en revenir à ton affaire de préchauffage
Du coup j'ai regardé sur le net et trouvé des plans.
Par rapport au tiens, j'ai presque fait ça, sauf que j'ai pas mis de fusible (je vais en mettre) et comme d'origine il y avait deux relais, j'en ai remis deux en 40 ampères et comme deux relais, deux boutons sur lesquelles j'appui en même temps et je compte dix secondes pour le préchauffage.
Voir les photos ci-jointe, le faisceau a été coupé donc je repart à zéro en branchant que le minimum : préchauffage, contact pour l'électrovanne et démarreur.
Chaque bouton à son circuit séparé.
Le problème, quand j’appuie sur le bouton de démarrage, ça me coupe mon éléctrovanne, alors que les deux circuits sont indépendants.
Bon je continue et je te contacte dés que j'avance.
Deux projets.
Suite en photo avec les commentaires pour la réhausse arrière. En cette période de confinement, j'ai fait avec les moyens du bord mais c'est aussi le but recherché.
Deux projets.
Puisque vous la voyez terminé, je vais vous montrer ce que j'ai fait.
Deux projets.
Je comprends plus, dés que je sélectionne le fichier, ça part sur le fofo ! Du coup je vais repartir à l'endroit !
Donc la photo d'avant une des brides que j'ai ragrandi, je n'en avais que deux grandes sur quatre.
Donc j'ai récupèré les 4 brides d'origine que j'ai ressoudé pour les agrandir.
Deux projets.
Ma technique pour souder droit.
Deux projets.
pointage avant soudure définitive.
Deux projets.
Sympa ta rehausse maison !!
