SWAP 4l AMC et AX 15 Jeep mais pas tout à fait ......
- maclauriver
- Modèle : M38
Bonjour à tous
Pas pu avancer à mon rythme et puis un peu chipoter sur la fabrication de quelques pièces que j'ai recommencé vu que sa me plaisait pas ou que sa ne se positionnait pas tout à fait avec le reste; les joies du swap.
En plus là ou je travaille sur le G c'est pas chauffé, plutôt froid, humide.
Mais j'ai fini tout les supports des accessoires modifiés ou refait pour rentrer dans le G, après avoir fini toutes la plomberie eau, dépression,
Je l'ai fait claqué il y a quelques jours, trois fois en ayant un peu insisté et vroum, mais sachez que sa ronronne grave sans échappement un 4l
Maintenant reste le raccordement définitif au réservoir, finir l'électricité, le nouveau tableau de bord, la transmission et l'échappement inox (en cours) et l'intérieur, console ect
Bon en vrac des pièces fabriquées ou modifiées
Le support de boite adapté à la traverse de boite Merco, un peu chinois car le silent bloc AMC est déporté pour l'anticouple
Le tube d'admission raccordé sur le filtre Merco G, c'est un tube d'admission Merco V8 modifié délicat à soudé car très fin 0.3 je pense
Un support pour la vanne de chauffage Merco, qui s'adapte au 4l et pil poil aux tuyaux du bloc et du chauffage Merco
Nouveau support de pompe à essence à 3 bar max de pression d'injection, le filtre en dessous, reste à tirer les tuyaux d'alimentation définitif
Et positionnement du levier de vitesse dans le tunnel.....Je sais passer mes vitesses remise à neuf complète de la tourelle, joints, bagues ect
Voilà, see you later
Modifié en dernier par maclauriver le 12 mars 2021 18:56, modifié 2 fois.
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
Félicitations pour tout ce taf accomplis !!
Le swap, tu te couches avec ça dans la tête et tu te réveilles aussi en pensant à ça...
Y a de la modif là !!!
.....ouais ...sacré taf
- patcatkiller
bravo beau boulot !
Impressionnant !!
- NIKKO
- maclauriver
- Modèle : M38
Il y a une erreur de montage sur une des photo
Allez les jeeper le jeu est ouvert ou est l'erreur sachant que le 4l est monté comme d'origine (corrigée depuis lors )
And the winner is......
Mercedes G 260
Mercedes G 260
C est brouillon quand meme , et la trappounette pour le levier de BT, elle est où?
- maclauriver
- Modèle : M38
pascounet71 a écrit : ↑12 mars 2021 12:43 C est brouillon quand meme , et la trappounette pour le levier de BT, elle est où?
Pas de trou pour le transfert, je garde le transfert Mercedes qui est divorcé d'origine, ce qui permet relativement facilement de mettre un autre bloc dans un G sans devoir modifier boite et autre pour adapter le transfert.
Donc ici c'est le gros du taf, rendre une boite AX 15 adaptable pour un transfert divorcé et non attaché comme chez Jeep
D'ou l'utilisation d'un kit Novak prévu pour une Dana 20 mais modifié pour avoir une sortie de boite "normale" avec un cardan la
reliant au transfert.
Donc pas de trapounette
Ici la pièce Novak et un schéma de la pièce en fabrication
Modifié en dernier par maclauriver le 12 mars 2021 16:45, modifié 1 fois.
Mercedes G 260
Mercedes G 260
Ordre de passage pompe a essence filtre ? Sur l'écran de mon tèl tout se ressemblemaclauriver a écrit : ↑12 mars 2021 11:03 .
- NIKKO
Non, le filtre est au bon endroit vu les cosses elec de la pompe. Et il dans le bon sens , je ne saurai dire .
- maclauriver
- Modèle : M38
NONmartini a écrit : ↑12 mars 2021 16:42Ordre de passage pompe a essence filtre ? Sur l'écran de mon tèl tout se ressemblemaclauriver a écrit : ↑12 mars 2021 11:03 .
Mercedes G 260
Mercedes G 260
- maclauriver
- Modèle : M38
oui c'est pas là mais c'est chaud bien regardé la suite des photos......
sur celle-ci prise de loin on voit l'erreur en complément des autres photos
Mercedes G 260
Mercedes G 260
- NIKKO
la roue de Massey Ferguson m'empeche de me concentrer . Peut tu refaire la meme photo mais sans la roue ?
