Restauration Jeep YJ Islander 1989
Courage Ronan, tu vas en voir le bout
Super! Merci
Sorry je n'avais pas vu
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- Grojules
Jeep Wrangler Islander YJ 1989 L6 4.2L
- Grojules
Petite question : savez vous ou doit aller le tuyau qui sert de ventilation a la boîte de transfert car j'ai un tuyau de 1m environ qui va nulle part en dessous ?
Il se fixe sur le tablier dans le compartiment moteur
- Grojules
Ce week-end mise au propre du pont arrière et réfection des freins.
- Grojules
Salut, aujourd'hui bonne nouvelle j'ai trouvé mon numéro de châssis sur la traverse arrière du réservoir. Impossible à voir en temps normal car la plaque de maintient du réservoir cache ce numéro. Lol
- Grojules
Salut tout le monde, meilleurs voeux !
un peu de news de la jeep, j'ai fini l'arrière, j'ai refait mes supports d'amortisseurs, j'ai réparé ma traverse de réservoir, j'ai changé mon réservoir.
- Grojules
J'ai aussi changé ma ligne d'échappement catalyseur inclus et restaurer les tôles de protection de chaleur. J'ai failli perdre un doigt dans la bataille
- Grojules
J'ai aussi commencé à refaire mon plancher avant conducteur. et ensuite je dois traiter quelques points de rouille au droit des pieds d'arceaux mais c'est pas grand chose. Eje pense peindre le tout avec du Upol Raptor teintable.
- Grojules
Avec mon cousin, on a fait la vidange de la boite de vitesse, changé le filtre, mais après remontage cela fuit énormément, je pense que l'on a trop serré le joint en caoutchouc. Avez vous des astuces pour que cela ne fuit plus ? j'ai une boite auto 999
- Grojules
en même temps que cette vidange, on a voulu vidanger et changer le joint du carter moteur et en démontant on a aperçu un peu de mayonnaise. du coup on a commencé à déculasser pour refaire le joint de culasse et vérifier la culasse. il y avait un peu de mayonnaise aussi dans le cache culbuteur.
j'ai réussi à enlever 13 vis sur 14 en suivant le sens inverse du montage suivant la préconisation de la doc Jeep. mais la dernière vis ne veut pas venir.
J'ai essayé de la noyer avec un petit barrage en pate à modeler pour faire une cuvette. j'ai mis du dégrippant pendant 1 semaine, mais elle ne veut pas venir. j'ai aussi essayé de chauffer mais cela ne veut pas non plus. je suis en train de massacrer ma douille et la vis.
Je voulais un peu de conseils, je me disais que j'allais finir par couper la tête de la vis ? qu'en pensez-vous ?
Enorme le travail déjà fait !!
- Grojules
J'ai aussi acheté des jantes acier d'origines (LBC et ibé)
je pense que je vais vendre mes jantes actuelles qui ne sont pas d'origine.Jeep Wrangler Islander YJ 1989 L6 4.2L
