Cherokee Sport 1999 TDI
- Mic57
Alors ces panhards chinoises, t'es satisfait de la qualité ?
Mic57
- Picolo
- Modèle : XJ
A priori, oui.
Mais sur le 4.0, je pensais que j'avais du jeu dans la rotule de panhard et une fois démonté, je l'ai trouvée bonne, alors je l'ai remontée, le temps de faire une géo complete, et voir si je devais la régler.
J'ai fait la géo, mais du coup, c'était les rotules de direction qui étaient completement bloquées. ALors j'ai sorti la barre pour les démonter sur l'étau, et là, j'en ai commandé des neuves pour le coup.
Mais au final, le déport du pont avant n'est de que 1.5mm, alors je pense laisser celle d'origine.
Sur le TDI je pense la remplacer, vu que j'ai 5mm. Mais comme je viens de faire la géo complete, j'attends un peu. Et puis j'ai le 4.0 bloqué dans le garage en attente des rotules.
Mais à priori, ça a l'air du bon matos.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Mic57
merci pour ton retour
Mic57
- Picolo
- Modèle : XJ
ça y est, la clim électrique est montée, raccordée au système d'origine pour les commandes.
- Picolo
- Modèle : XJ
aujourd'hui, j'ai chromé mon parechoc arrière, pour qu'il soit comme celui de devant
Joli le pare choc !
- Picolo
- Modèle : XJ
J-2 avant départ en vacances.
Aujourd'hui, vidange et filtre, niveaux, etc...
Préparation des vélos et paddles dans des sacs de transports. Demain, gros Tetris pour tout faire rentrer dans la voiture.
ça sent la grande transhumance.
- Picolo
- Modèle : XJ
vacances en Andalousie:
J-1, chargement du Cherokee: 3 Velos, 2 paddles, affaires de plongée, malette outils au cas où, et bien sur les bagages habituels. Ah oui, et une glacière électrique pour le voyage et les repas à la plage.
premier jour, 1000 km en Cherokee avec la nouvelle clim électrique.
(pause déjeuné juste après Valencia)
tout c'est bien passé, mis à par une panne sèche... les stations sont rares dans le coins, et quand j'ai la réserve qui s'allume, la panne est imminente, je me suis fait avoir comme un c...
en fait, je pensais arriver au bout sans ravitailler, enjoué par les bonnes performances de conso au 2/3 du parcours:
mais j'ai fait 906km et panne sèche pendant que je cherchais une station. (à 4km de la station ) Bref, on a perdu une heure, parce que pour redémarrer, j'ai tué la batterie. Heureusement, j'avais emporté aussi mes cables de démarrage.
Bref, 900km et j'ai remis 74L, soit 8,2L/100 sur autoroute. C'est pas si mal quand même.
Sinon, sur place, camping sympa ... et quasi désert (merci le COVID). Il ne fait pas très chaud, pas plus que chez moi à Perpignan, entre 28 et 31° sur la semaine. Mer houleuse. C'est pas grave, on est là pour visiter, donc c'est plutôt bien.
(photo en heure d'ouverture de la piscine !! personne)
Voilà, c'est tout pour le moment.
ben c'est pas mal t'as prévu du hors piste ? cat la-bas il y a de quoi faire normalement
Joli !!
- tj666
- Duke of Moab
J’avais zappé ce post sacré boulot que tu as fait sur ton Chee
Bonnes vacances
Bonnes vacances
-TJR 4.0 2004 light khaki
- Picolo
- Modèle : XJ
de quoi, oui, c'est sûr. Mais je n'en aurai pas le temps, vu mon planning de visites, et aussi par le courage, trop de risque de casse tellement c'est sec, et rocailleux.35wrangler35 a écrit : ↑11 juil. 2021 10:11 ben c'est pas mal t'as prévu du hors piste ? cat la-bas il y a de quoi faire normalement
Mais surtout, il fait des chaleurs caniculaires, La voiture résiste plutôt bien, mais franchement, j'en ai déjà eu qui n'auraient pas tenu les 45° comme ça.
Aujourd'hui je suis allé à Carthagène, la température moteur est montée de 10°, la pression d'huile tombée de 1bar, et la clim a eu du mal à faire du frais, me flinguant la batterie si je ne faisais pas gaffe.
Mais au final, tout c'est bien passé. Sur place elle à eu droit à un parking au frais.
Cathagène était désert grâce au COVID, donc super pour les visites.
Hier, visite de Mojàcar, soit disant le plus joli village d'Espagne.
et la maison où serait né Walt Disney:
- Picolo
- Modèle : XJ
Ma batterie fait le gueule de toute façon, c'est une 70A/h 640A
J'ai commandé sur Amazon Espagne une batterie Bosch de mêmes dimensions en 70A/h mais 780A. Je me la fait livrer mercredi au camping.
Je suis parti avec le chargeur, me méfiant de ma clim électrique, mais le pb est que même chargée à bloc le soir, au matin est elle quasi au minimum de l'indice de charge. Et comme la clim prend quasi tout ce que l'alternateur produit, elle se recharge mal seule.
Bon, ça tient, mais limite. Il me faut tenir jusqu'à mercredi soir.
En regardant dans ton coffre je me suis dit" il en a du merdié pour partir en vaccances."Picolo a écrit : ↑11 juil. 2021 08:38 vacances en Andalousie:
J'ais été voir le mien, c'est pire. On dirai une déchéterie.
