wrangler yj par léman
Léman
Message par Léman »
Pour revenir au sujet.....
L'instabilité du ralenti est dut a la dégradation des périphériques du moteur ou du moteur lui même en raison de son âge !
Bon courage dans tes recherches
CJ 7 4,2 L Allumage HEI, Carbu Weber 38/38, body lift 2'', réhausse +3.5" BDS d'YJ, roues 33-12,5-15, Ponts en 4.56, Powertrax à l'avant, Arbres de transmission double croisillons REEL driveline, extentions d'aile Bushwacker, pare-chos AV Procomp, pare-choc AR Warm,treuil T-MAX EWI-9500S
Magnifique ! :1:
J aime bien comment tu a supprimé les feux moches qui était dans les ailes avant ,un joli rendu :1:
jeep Jk unlimited 2.8 crd
Léman
Message par Léman »
Merci de vos commentaires ! :1:
Oui Patcatkiller, je suis assez d'accord pour incriminer les périphériques dans 95% des "maux mécaniques ";
Sauf exception, un bloc moteur entretenu et vidangé régulièrement doit durer longtemps, la C3 pluriel 1L4 hdi de mon fils a 350 000 kms, certains de ces moteurs ont plus de 500 000 kms..Je roule régulièrement avec ma Simca huit dont le moteur a 73 ans ....
J'avoue avoir du mal à entendre qu'un moteur 2L5 de Jeep 1994 qui a 140 000 kms est fatigué parce qu'il a 25 ans....
Certes, j'ai déjà eut à changer les joints d'embase des cylindres sur ma Citroën DS23, mais pour en revenir à la Jeep, toutes les "petouilles" viennent des capteurs en plastoc, des sondes diverses et du consommable.
Merci Steph85, oui, les clignos Européens sur les ailes avants, c'est pas possible.
Et avec une tôle alu "grain de riz" achetée 50 € chez " l'entrepôt du bricolage " on résout facilement
cette disgrâce esthétique ;) Pour enjoliver les 4 coins de l'auto à condition de ne pas faire du cache misère.
Aussi, j'aime 10 X plus la personnalisation de sa Jeep faite par soi-même, en se lancant dans la fabrication et l'innovation, c'est plus glorieux que d'acheter bêtement les pièces proposées...
Sans quoi, on se retrouve tous avec la même Jeep transformée, du "délire de bobo " émanant de la seule ressource de son portefeuille... :septique:
( j'ai pas parlé des JK, hein !! )
Léman a écrit : 23 sept. 2021 21:29 ( j'ai pas parlé des JK, hein !! )
non, non :paspossible:
Léman
Message par Léman »
:D
Pour ton ratatouillage, lecture défauts faite ?
Ça peut être plein de choses..sur mon yj j'ai eu le même problème, c'était le capteur de température d eau fixé sur le boîtier du thermostat , j'ai aussi changé l'actuateur de ralenti car je l'avais bousillé avec mes gros doigts.. et depuis ça fonctionne normalement..
De vieux fils de bougies peuvent aussi provoquer des "pétouilles"..
teknis a écrit : 26 sept. 2021 15:10 De vieux fils de bougies peuvent aussi provoquer des "pétouilles"..
Aussi, .....j'ai mis des bougies neuves
Les vieux fils deviennent "poreux" et peuvent amorcer sur des parties métalliques proches, pas bon pour la santé du moteur et limite dangereux en cas de vapeur d'essence... ;)
Léman
Message par Léman »
Mes bougies ( Champion RC12LYC ) sont neuves de la semaine dernière .
Le faisceau d'allumage ainsi que la tête d'allumeur sont très récents.
J'attends un nouvel actuateur de ralenti ainsi qu'un nouveau capteur PMH, qui seront montés dans la semaine.
Je vous tiens informé ;)
Léman
Message par Léman »
Salut :salut:
Je viens donner quelques nouvelles quant à mon souci de ralenti instable + petaradement à la sortie d'échappement au ralenti + odeur de mauvaise combustion ;
Je viens de changer le capteur PMH ainsi que l'actuateur de ralenti....et ça n'a pas résolu le problème :reflexion:
Du coup, j'ai commandé une sonde lambda....
A suivre...
Modifié en dernier par Léman le 07 oct. 2021 19:34, modifié 1 fois.
frisco06
Message par frisco06 »
Il est super ton YJ. :1: A part le couleur que je ne comprend pas :lol: :lol: :bravo:
Je suis plus dans l'esprit stock mais tu me donnes presque envie de rehausser le mien et d'augmenter la taille des pneus.
C'est quoi ton moteur? 2.5L ou 4L ? Pour la petouille est ce que ta tête de delco est propre?
