The white JKU of lolo
corand
Message par corand »
paj'heros 30 a écrit : 22 juin 2021 07:13 La marque de la tente de toit c est autohome et le modèle colombus variant.
Merci :1:
JKU 2.8 CRD Sahara BVA 2012 200.300 km (09/2021)
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Petit retour sur le comportement du JKU et de sa rehausse en version overlanding.
En statique pas d affaissement des suspensions du à tout l équipement (galerie tente de toit réservé de 55l d eau frigo 45l réchaud compresseur outillage..... et l apero.
Sur route et autoroute comportement sain même si on sent une certaine lourdeur au freinage et dans les rond point un peu de baland du je pense 60kg la tente qui se retrouve à 2 m de haut.
En off road c est hyper confort les mouvements de caisse épousent la piste pas de talonnement dans les trous, j ai pas trop essayé les devers :pasdac2:
Voilà après la rehausse a 3000 kms et c était la première sortie dans cette config mais très content de Metalcloak :1:
Ce we direction la Savoie pour une semaine de vacances sûrement un petit tour au col du sommeiller et les pistes militaires et les forts Italiens.
Puis autour du 14 juillet le Champsaur.
Bonnes vacances
lolo
Superbe photo :1:
Profite bien.....
super le champsaur :1:
JK Unlimited RUBICON V6 3.6 série spéciale RECON 2018.
bernicotti
Message par bernicotti »
bonnes vacances et profite.
Je connais très bien le Champsaur j'y ai passé pas mal de vacances étant jeune, mes grands parents y avaient un pied à terre à Pont du fossé. Il y a aussi quelques balades sympa à faire. J'avais organisé une sortie il y a 3 ou 4 ans, a peu près le roadbook de outdoor magasine qui est sortie récemment. Paysage grandiose.
En préparation de mes prochaines vacances dans les Pyrénées j ai monté ma seconde batterie en provisoire derrière le siège conducteur en attendant que je me penche sur mon amenagement
Batterie Optima jaune 75Ah et coupleur séparateur Tmax
Batterie dans son bac étanche avec bargraph pour lecture de la valeur de la tension des 2 batteries et convertisseur
Coupleur/separateur
Cheminement dans compartiment moteur
J ai aussi fait réparer le siège conducteur donc le côté de l assise était tout déchiré.
Fait par une selliere dans mon village résultat au top
lolo
Sympa le montage :1:
salut la Team
je vais faire la vidange des ponts j'ai vu que certain mettaient de l'additif dans avec leur huile ce qui m'etonne car je ne crois pas qu'il y ai de GL sur le JKU Sahara.
aparemment plusieurs pont arriere different comment savoir celui que l'on a :septique:
merci pour vos conseils
lolo
Avec ton tu vas sur ce site et il va tout te dire
https://www.vindecoderz.com/EN/Jeep/WRANGLER
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
il m'en dis pas plus a par que j'ai un DANA 30 nouvelle generation a l'avant et un DANA 44 HD a l'arriere mais ca je le savait deja :reflexion:
PONT AVANT DANA 30 (186FBI) : 1L
PONT AVANT DANA 44 (216FBI) : 1.3L
PONT ARRIERE DANA 44 (226RBI) : 2.25L
je dirais que c'est le 226RBI d'apres le manuel utilisateur
du coup vous mettez de l'additif ou pas car c'est pas stipuler dans la doc d'en mettre, il y a juste 80w90 MS 9020
lolo
bernicotti
hello, moi j'en ai mis
bernicotti a écrit : 10 oct. 2021 20:54 hello, moi j'en ai mis
devant deriere et combien de dose ??
bernicotti
Derrière, 1 dose
Perso j'en mets pas juste de la bonne huile 75 / 140 et vidange tous les ans
Il me semble bien que l'additif c'est pour les ponts à glissement
Après qui peut le plus peut le moins je ne pense pas que ce soit nuisible si l'huile le permet
