The white JKU of lolo
- Guit_84
Salut Lolo,
Belle acquisition !!! Encore une blanche
Mais elles sont si belles
Tu vas faire sauter ton "codevi"
- paj'heros 30
Guit_84, On a qu une vie si je me fais pas plaisir a 51 ans ca sera bientôt trop tard
Comme ton pseudo le laisse presumé tu es du vaucluse ??...... Ou alors c est ton age
lolo
lolo
c'est plutot du 34 et sans réhausse ça va etre chaud
JKUR 10th Anniversaire
réhausse terraflex 2,5
amortisseur de direction FOx
pneus en 315
jantes RR jesse spade
tirants de ponts réglable
pare-choc avant aev prémium
support de roue de secoure RUGGED RIDGE
renforts de pont soudé
feus led speaker
pneus en 315
feus led speaker
oui le 2,5 passe c'est d'ailleurs le minimum pour cette monte de pneus. Après si tu passes au dessus il faut pas oublier de prendre en compte les parking et la gallère pour rentrer à l'intérieur. penses bien à mettre un bon amortisseur de direction sinon c'est death wobble assuré !paj'heros 30 a écrit : ↑07 déc. 2020 11:52
maintenant que les présentations sont faites passons au chose serieuse.en revenant avec mon nouveau jouet je me suis arrêté en route pour faire l'achat de 3 pneus neuf STT PRO en 315/70/17 qui sera ma nouvelle monte sur le JKU.
la question qui tue est ce que 2.5" de rehausse suffise ou faut il partir sur 3.5" ????
je pense mettre une rehausse de 3.5 " Metalcloak https://metalcloak.com/jk-wrangler-3-5- ... -kits.html s'il y a pas trop de modif a faire.
si quelqu'un a deja monté cette marque je suis preneur
lolo
je conseille aussi de renforcer les extrémité de ton pont avant si tu compte faire un peu de TT
pneus en 315
feus led speaker
pneus en 315
feus led speaker
- Guit_84
Tu fais bien il n’y a pas d’age pour ça !paj'heros 30 a écrit : ↑07 déc. 2020 17:33 Guit_84, On a qu une vie si je me fais pas plaisir a 51 ans ca sera bientôt trop tard
lolo
Non c’est mon année de naissance
Avis suis pas loin du Vaucluse
1,5" est suffisant pour mettre du 33", il faut par contre cale en fonction de l'ET des jantes et butée de pont pour éviter de manger les ailes.
- paj'heros 30
C est plutot du 34,5"
Lolo
- paj'heros 30
Merci pour tes conseils en fait les parkings ca me dérange pas il fera tres peu de ville.jelo a écrit : ↑07 déc. 2020 21:51oui le 2,5 passe c'est d'ailleurs le minimum pour cette monte de pneus. Après si tu passes au dessus il faut pas oublier de prendre en compte les parking et la gallère pour rentrer à l'intérieur. penses bien à mettre un bon amortisseur de direction sinon c'est death wobble assuré !paj'heros 30 a écrit : ↑07 déc. 2020 11:52
lolo
Le kit metalcloack en 2.5 ou 3.5" est au meme prix mais je sais pas si avec 3.5 " cela engendre d autres modifs comme les tirants de pont ou l arbre de transmission avant.
J ai vu que tu as une rehausse de 2.5" en croisement de pont les pneus ne touchent pas les ailes ??
Lolo
du 2.5 au 3" il n y a pas la mm piece de relocalisation de trackbar arr... changer les tirant inferieur av... les cv joint en sortie de boite de transfert ....avec gros pneus changer le porte roue... changerr rotules de pivot... croisillons renforcés...renfort des ponts avant .....et je dois en oublierpaj'heros 30 a écrit : ↑07 déc. 2020 22:58Merci pour tes conseils en fait les parkings ca me dérange pas il fera tres peu de ville.jelo a écrit : ↑07 déc. 2020 21:51 oui le 2,5 passe c'est d'ailleurs le minimum pour cette monte de pneus. Après si tu passes au dessus il faut pas oublier de prendre en compte les parking et la gallère pour rentrer à l'intérieur. penses bien à mettre un bon amortisseur de direction sinon c'est death wobble assuré !
Lolo
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
de plus cc est un sahara donc changement des couples coniques
Jantes aev beadlock
Jantes aev beadlock
- Ro_Omain
Félicitation pour cet achat, il me semble que tu avais mis une annonce pour tes recherches y’a pas si longtemps donc tu as trouvé assez vite ton bonheur visiblement!
Je sens que tu vas te faire embarquer dans une liste de modif longue comme le bras!
- tj666
- Duke of Moab
Félicitations pour ton achat
Les kits MC c'est du tout bon , 2,5" suffisent pour les 35" , il est préférable de prendre les tirants inf avants plutot que l'amortisseur de direction
comme Fabiensoulac l'a dit sahara +35" = couples coniques plus courts
-TJR 4.0 2004 light khaki
- paj'heros 30
Ok merci pour vos retours je vais partir sur du 2,5" si ca suffit pour ma monte de pneu.
Les 315/70/17 font plutot 34" et d origine 255/75/18 fais 32" en fait ca fait pas beaucoup d ecart, je verrais a l usage pour CC
Hum en OEM c'est pas du 255/70/18 ,
Perso je suis en 275/65 R18, ca doit faire pas loin du 32" non? et pas de réhausse sur le mien
- steph85
le 315/70/17 c est l équivalent du 33/12.5/17 , c est ce que j ai mais pas de rehausse uniquement elargisseur en 3.paj'heros 30 a écrit : ↑08 déc. 2020 13:39 Ok merci pour vos retours je vais partir sur du 2,5" si ca suffit pour ma monte de pneu.
