- patcatkiller
Cherokee Chief 3p 4.0 BVM
good job !
Excellente ta modification du frein à main !!
Tout est possible avec nos vieilles !!!
- Picolo
- Modèle : XJ
Bon, j'ai réglé le frein à main, et ça fonctionne bien !! ça, c'est fait.
Comme aujourd'hui je n'avais pas trop de temps pour me lancer dans du lourd comme le remplacement du train avant, alors je je me suis lancé dans la réfection du ciel de toit.
En fait il a déjà été refait avec du simili cuir qui va très bien, mais qui ne tient pas lui non plus sur le socle qui se désagrège.
Alors j'ai entamé une réfection du socle. Je voulais mettre un durcisseur, mais je n'ai rien trouvé d'approprié.
Alors j'ai tenté un truc, peut être que ça n'ira pas, mais j'ai appliqué de la colle à toile de verre, et posé dessus de al toile de verre. L'idée est que ça sèche et qui ça durcisse, pour que je puisse colle dessus le simili cuir.
Voilà, maintenant, je laisse sécher.
Je ne sais absolument pas si ça va fonctionner, mais je tente. Sinon, je ne sais pas du tout comment reproduire ce socle.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Si la toile de verre ne fonctionne pas mais du placo
il n'y aura plus qu'a faire les bandes !!
Il est super sain ton cherokee en tout cas, quand je compare au plafond du mien qui est tout piqué de rouille !
- Picolo
- Modèle : XJ
Bon, hier, journée très chargées concernant le XJ...
Hier matin, je suis allé chercher encore plein de pièces sur le XJ que je dépouille.
J'ai pris les ceintures arrières, des panneaux pour faire des test d'habillage, et d'autres trucs sympa comme le ciel de toit version Ph2 plus rigide
la console de toit qui va avec et qui va bien pour ranger des clefs et des lunettes et qui accessoirement maintient mieux le tissus du toit.
- Picolo
- Modèle : XJ
puis je suis allé acheté du skaï pour le ciel de toit.
J'ai retrouvé exactement le même qu'il y avait avant. Donc j'ai acheté.
Il faut dire que j'en avais commandé sur Amazon hier, reçu ce matin. Mais ces cons, j'ai commandé 4 mètres, et j'ai reçu 4x 1 mètre. Donc ça va repartir...
Bref, en sortant du magasin de tissus, j'ai été pris d'un doute, et j'y suis retourner acheter un autre skaï... marron, couleur plus proche de la couleur d'origine de l'intérieur.
A gauche, c'est le skaï bordeaux. Au milieu, un panneau du XJ, et à droite, le skaï marron.
- Picolo
- Modèle : XJ
Bref, je rentre chez moi, et je démonté l'intérieur pour m'occuper des ceintures.
sauf que une fois la moquette enlevée... mauvaise surprise. Sous la moquette, c'est très humide, voir détrempé.
La cause, c'est plein de trous dans le coffre, probablement suite à un aménagement quelconque. Du coup, c'est farci de rouille.
- Picolo
- Modèle : XJ
Bref, je ne sais pas si je dois le remplacer, entièrement ou partiellement, ou bien réparer.
J'ai commencé à nettoyer, et poncer au papier de verre.
puis aspirer la poussière pour y voir plus clair.
puis j'ai attaqué à l'électrique pendant des heures pour chasser la rouille
Le problème est qu'il y a plein de trous à la c.....
puis j'ai passé du destructeur de rouille.
Bref, je ne sais toujours pas quoi faire, réparer ou remplacer.
- patcatkiller
je pense que c'est largement réparable !
- Picolo
- Modèle : XJ
bon, bin la suite en images...
résultat du traitement au réveil: La rouille a disparue, mais les parties poncées ont pris une rouille de surface à cause du traitement acide.
Après avoir essayé de reboucher des trous, la tôle est trop fine, et se perce systématiquement. Il faut remplacer.
J'ai aussi ressoudé les planchés passagers arrière:
Au final, j'ai bouché plein de trous, mais il en reste encore pas mal. Mais les plus gros sont fait.
Je n'avais pas non plus de supports de ceintures arrières, alors j'ai pris les supports que j'ai au préalable découpé sur le Cherokee "Donneur" et récupéré le renfort à pas de vis, et je l'ai soudé à sa place.
A la base, c'est pour souder ça que j'ai sorti la moquette...
Très bon boulot.
Le fond est moins attaqué que sur le mien. C'est largement sauvable.
J'ai une coque nue de 2,5 litres essence en 3 portes, elle est nickel, a vendre avec une possibilité de livraison. Je dit ça, je dit rien
