Oui, je pense que tu pourra refabriquer des platines de fixation pour tes vitres, à partir de celles que tu va démonter
- patcatkiller
C'est très surfait toutes ces ouvertures électrique
Open body il n'y a que ça de vrai !
Plus de problème avec les portes et les vitres
Ba oui mais sur les XJ on a pas le droit !
- cdamamme
- Modèle : M38
J'avais vu les mêmes sur le net avec un prix raisonnable par rapport à d'autres sites spécialisés JEEP.
En gros neuf au prix d'un d'occasion, environ 70€ pièce
Pas acheté car les fixations n'étaient pas les mêmes et après plusieurs recherches ça doit être pour les années à partir de 97 ou 2000.
J'ai donc essayé de refaire les miens, les 4 marchent mais seul le côté conducteur monte et descend nickel les autres ont un peu plus de mal en remonté.
Si tu adaptes, n'oubli pas de faire un petit tuto avec des photos, cela va intéressé un paquet de monde, moi compris.
pour ton info, si tes coulisses de vitre sont HS, moi j'ai mis le référence - Coulisse de vitre 586 du comptoir de la carrosserie.
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... SSE/page61
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... SSE/page63
Cyd
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
- NewJeeper
J’ai récupéré l’utilisation de mes vitres électriques en désoxydant les platines de contact derrière les commodos
Manque du wd40 sur le moteur pour récupérer la vélocité (programme du jour) et zou!
- Picolo
- Modèle : XJ
C'est valable quand tu as déjà des vitres électriques. Je pars de zéro...
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- NewJeeper
J’avais zappé la chose...
Effectivement travailler sur quelque chose qui n’existe pas... c’est moins efficace!
- Picolo
- Modèle : XJ
Aujourd'hui, j'ai commencé la journée sur le XJ 2.5 AMC d'un ami.
Le XJ roule au E85 depuis 6 mois, à la perfection, mais même si il a déjà gagné en vivacité au passage au E85 (pour une raison que je n'explique pas), mon ami me réclame depuis un moment un peu plus de reprise.
Comme c'est une modif que je veux faire sur le mien, mais que je ne veux pas TOUT faire en même temps, le temps de jauger les bénéfices de chaque modif, et de tout fiabiliser, j'ai décidé de me lancer en premier sur le XJ de mon pote.
La modif, c'est mettre plus d'avance à l'allumage pour gagner du couple, et en plus baisser la conso.
Pour faire ça, faut déplacer le capteur de point mort haut, pour faire croire au ECU que ce dernier est plus tôt qu'il ne l'est en vrai.
Sur ces deux moteurs, 2.5 et 4.0, comme sur beaucoup d'américaines, l'avance à l'allumage se fait rare, pour plusieurs raisons: normes américaines anti pollution, et carburant avec indice d'octane faire (92).
Mais en France, entre el SP95 et le SP98, et nos normes différentes, on peut largement mettre plus d'avance, et encore plus si on roule au E85 où l'indice d'octane est de plus de 100, variant selon les saisons.
Bref, déjà aux USA il rajoutent 6°, alors chez nous et au E85, on peut y aller gras. En fait on les limité par la physique de la cloche de boite, à moins de se lancer dans des modifs de la cloche.
Bon, les photos, c'est pris sur une AX15 (ma futur mienne), et on a dû recommencer pour la AX5 parce que le capteur est monté dans l'autre sens (du coup on avait mis du retard...) D'ailleurs, sur la AX5, on peut mettre plus d'avance, et c'est ce qu'on a fait, on y est allé au maximum.
d'origine:
et modif de la pate pour le décaler:
bon, pour info, dans la version définitive, on a rallongé la pate d'un côté, et de l'autre on c'est mis sur le trous déjà présent l eplus proche du capteur. ce dernier en butée sur le côté.
bilan, je cite mon ami:
Ensuite, j'ai monté une antenne électrique sur mon XJ.
puis, comme j'avais viré la roue pour accéder à l'aile, je me suis dit que c'était l'occasion de changer les freins:
ça fait plus propre... et ça disque de mieux freiner.
et donc en toute logique, j'ai attaqué l'autre côté, et là... la tuile...
Je me suis rendu copte que j'avais une rotule supérieure qui était complètement HS.
Donc, game over pour aujourd'hui. Je suis rentré pour commander l'outillage nécessaire et les rotules en question. En plus je dois aussi les remplacer sur le TDI...
d'origine:
bon, il reste à voir sur le conso, mais ça devrait suivre.Nickel la modif! Je sens clairement la différence, c'est top!
Carrément plus agréable à la conduite.
- patcatkiller
Pour l'avance a l'allumage je suis complètement d'accord avec toi
Après le montage de l'allumage haute intensité sur le 4,2L j'ai mis beaucoup plus d'avance que préconisé et j'ai un couple d'enfer
- Picolo
- Modèle : XJ
outillage reçu aujourd'hui, merci Elon Musk, j'ai pu reprendre le chantier en rentrant du boulot ce soir, mais je n'ai pas fini le démontage.
Pour les rotules, j'en au retrouvé 4 que j'avais d'avance pour le TDI et que je n'avais pas encore utilisé. Donc il sera sur roue avant le WE
- NewJeeper
Tu es une machine Picolo!!
Tu dors, des fois?
L’histoire de l’avance pour le 2,5 est intéressante mais c’est largement hors de mon domaine de compétences...
Tu dors, des fois?
- patcatkiller
c'est un peu physique le démontage des rotules !
ça y va à fond là !
- Picolo
- Modèle : XJ
En démontant, je me suis rendu compte qu'en fait, les deux étaient HS, ce n'était pas du luxe.
Du coup, je compte faire les 4 pour être tranquille. Je repars sur un train avant neuf.
Salut Yann. J'ai une question, toi qui a mis des pièces de train roulant phase 2 sur un phase 1, est-ce que les barre stabilisatrice avant sont les mêmes ? Merci de ta réponse. Didier.
