Je suis contant pour toi, ça avance bien.
C'est bon j'ai mal à la tête j'vais<me faire un mojito pour oublier
APERO!!!!
- Picolo
- Modèle : XJ
bon, problème avec le récepteur d'embrayage...
celui qui va avec la boite AX15 a des durites en plastique serties.
sur mon XJ, j'ai une arrivée avec un tuyau en dûr à visser.
J'ai acheté un récepteur de ph1 donc à monter dessus. Mais problème, pas le même entraxe et tige trop longue.
Au départ, j'ai pensé à faire une entretoise pour adapter et recouper la tige:
au au final, j'ai défait l'axe qui raccorde la durite plastique.
il faudrait que je trouve un adaptateur pour raccorder la durite acier. J'ai trouvé ça aux USA, mais ça coûte assez cher à faire venir.
pour faire ça:
Wait and see.
Pour rappel je suis toujours en recherche d'une traverse de boite de XJ VM et d'un arbre de transmission + yoke de pont (VM aussi, DANA35c)
pour faire ça:
Wait and see.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Modèle : ZJ
Normalement le circuit est serti et purgé, on a l'ensemble mc+récepteur à l'achat...
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... mbly,10290
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
Oui, je sais, mais on a le même problème d'adaptation de l'émetteur sur un ph1, donc je ne peux pas monter la paire.
ça peut se purger quand même, il y a une vis à la c.. pour ça.
- Modèle : ZJ
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Pour les pièces manquantes , lui a peut-être encore l'arbre...
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2193751837.htm
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
merci pour le lien.
Pour l'instant, je n'ai pas avancé sur le montage de la boite. J'attends des pièces pour le récepteur d'embrayage, et puis il me faudrait fixer la boite avec la traverse (peut être qu'il m'en faudra une autre). Et seulement ensuite il faudra voir pour la longueur de l'arbre.
Pour ce type de pièce, il me serait préférable de trouver moins loin de chez moi peut être
- Modèle : ZJ
Effectivement... C'est plus proche de chez moi (60km) que de chez toi...
Si jamais, je peux stocker, aller voir...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Picolo
- Modèle : XJ
J'ai enfin reçu mon raccord des USA !!
Une fois sur le récepteur ça donne ça:
- Modèle : ZJ
Sacré délai de livraison !!
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Il en a fallut du temps, mais c'est impeccable !!
- Picolo
- Modèle : XJ
ça devait arriver vers le 20 juillet au départ, mais en rentrant de vacances, j'ai vu que le colis n'était toujours pas expédié aux USA, alors j'ai demandé pourquoi. En guise de réponse, j'ai reçu un remboursement.
J'ai repassé commande 3 jours plus tard, c'était annoncé arriver le 22/08, et je l'ai reçu le 17/08.
- Modèle : ZJ
Je comprends mieux
Commande au même endroit ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : M38
Où l'as-tu commandé ? J'ai reçu des choses très vite par Rock Auto, mais je trouve Morris 4x4 ultra longs... et je reçois des infos contradictoires sur les changement de dates de livraison.
