Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Ghislain36 a écrit : 18 oct. 2022 22:48 Tu peux acheter un arbre plus long et le faire retailler à la bonne longueur chez un tourneur (un copain a fait comme ça sur un Patrol pour un arbre AR fabriqué trop long par le fournisseur)
Le mieux, c'est d'aller voir un gars qui fait du cardan, il l'équilibre en même temps, et ça coûte une misère...
Autrement sur eBay, en neuf, c'est un prix raisonnable...
ZJ 4L éthanol
Picolo
Message par Picolo »
tu as un lien ?
en fait j'espérais trouver une rallonge de yoke de pont qui se fixe entre le yoke et le croisillon, genre de 3cm...
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Picolo
Hello les copains, je n'ai pas déserté.
Mais je galère un peu avec l'adaptation de la AX15 sur mon XJ de 87
J'avais réussi à adapter l'émetteur d'embrayage acier ph1 sur le récepteur plastique pha2 qui allait avec la boite, mais l'embrayage était très court, et en mettant les mains sur la tringlerie de boite, j'ai tout arraché parce que plastique c'est pas fantastique contrairement à ce que disait Elmer.
Du coup je fais faire des platines pour adapteur le récepteur ph1 sur la AX15, et c'est pas super simple.
Il me restera à modifier l'échappement, mais avec la météo actuelle, et comme le XJ est planté dehors, bin, je fais autre chose :siffleur:
Picolo a écrit : 24 nov. 2022 20:02 mais avec la météo actuelle, et comme le XJ est planté dehors,
t'as le même problème que moi. :confus:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Si jamais tu ne trouves personne pour usiner ta pièce dans ton coin, on peut, peut-être s'arranger, j'ai un peu de matériel à la maison ( fraiseuse ...)
ZJ 4L éthanol
Picolo
En fait je le fais faire en découpe laser. Comme il me faut un truc épais, j'en fait faire 3.
Ensuite je fera le taraudage moi même, et certains agrandissements de trous pour passer les têtes de vis. Ensuite, probablement que je souderai l'ensemble.
Mais merci pour ta proposition, c'est hyper sympa. :1:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Le souci de la découpe laser, c'est la trempe de la coupe, si tu taraude direct, tu casses du taraud...
L'idéal est de percer plus gros que la trempe ( en général c'est les premiers 5/10 qui sont durs)
C'est pourquoi je préfère la découpe au jet d'eau...
ZJ 4L éthanol
Picolo
ok, bon, on verra.
Picolo
J'ai récupéré les platines pour le récepteur d'embrayage.
Il me reste à tarauder la boite en pas de vis métrique, tarauder les platines pour visser le récepteur, et repercer un peu pour "enterrer" les têtes de vis.
Stuyvesant
Modèle : M38
Message par Stuyvesant »
Quel boulot !
Picolo
Bon, j'ai fini de bricoler les platines pour adapter la AX15.
J'ai repercé, taraudé, fraisé et maintenant le kit est opérationnel.
Les platines seront fixées à la boite avec des vis à têtes rondes enterrées.
La platine qui est derrière est elle taraudée, pour pouvoir recevoir la fixation du récepteur d'embrayage. La troisième est juste une épaisseur supplémentaire, qui elle est juste derrière le récepteur.
Il me reste à retarauder le cloche de boite pour pouvoir visser dedans mes vis à pas métrique.
Stuyvesant
Modèle : M38
Good job!
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Sacré déport !
Tu ne pouvais pas le faire en alu?
ZJ 4L éthanol
Picolo
Tatavemtr a écrit : 17 déc. 2022 18:27 Sacré déport !
Oui, je pouvais mais plus cher et moins solide (au niveau du filetage).
Picolo
Au final, j'ai opté pour n'en monter que deux, et recouper la tige du récepteur.
Comme ça je reste qu'avec des pièces d'origine, c'est un ensemble complet hydraulique de XJ 2.1TD et 2.5 AMC, mais avec une AX15.
