- Modèle : M38
Je cale… le démarreur tourne parfaitement branche en direct, mais n’est pas alimenté, la pompe à essence non plus…. Strange
Est -ce que le jus arrive déjà jusqu'au (x) relais ??
- Picolo
- Modèle : XJ
Modifié en dernier par Picolo le 18 août 2023 19:12, modifié 2 fois.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Picolo
- Modèle : XJ
https://www.cherokeeforum.com/f2/renix- ... on-232984/
testes de faire contact entre le batterie terminal et le starter solenoid terminal. Déjà tu sauras si le 12V arrive
check le ground
je sais pas par quoi il est piloté lui...
check le ground
- Modèle : M38
A priori le relais est OK, je vais chercher en amont - peut-être mauvais branchement en remontant volant, neiman etc
- Modèle : M38
J’ai également vérifié le Neutral Safety Switch (à droite de la BVA, sous le passager…
La pompe me paraît alimentée puisque la jauge fonctionne - affaire a suivre !
- Modèle : M38
Le Che ne démarre toujours pas… mais en attendant le toit a été sablé, puis phosphaté avec le bas de caisse
- Picolo
- Modèle : XJ
Il faut que tu trouves le +12 après contact qui ne marche pas, déjà côté moteur (relais ou ECU) et que tu le forces toi même. Dans un premier temps ça te permettra de démarrer.
Ensuite, il te restera à trouver où ça déconne sous le neiman.
Tu as regardé si tu avais du +12 après contact qui arrive au ECU ? c'est facile ça. Si tu as pas le pin out du ECU, dis le moi, j'ai ça.
Ensuite, il te reste juste à le remonter au neiman, ce qui est facile vu qu'ils sont à côté.
- Modèle : M38
Comme j'ai fait autre chose, je ne suis plus sûr de ce que j'ai fait et pas fait. Je vais reprendre depuis le début méthodiquement. Peut-être devrais je bien remonter tout le faisceau ? Même si j'imagine que ça ne vient pas de là... (phares, etc)
Pour le pinout j'ai ça, c'est bien le bon ?
- Picolo
- Modèle : XJ
je crois que oui.
Quand tu mets le contact, as tu 12V sur la pin 3 ?
Et est ce que ça active le 6 ?
as tu 5v sur la 16 après contact ?
ça te dira si le pb est avant ou après le ECU
Si rien en 3, remontes le fil 3
- Picolo
- Modèle : XJ
et est ce que ton 1 et 2 sont bien à la masse ?
- Modèle : M38
Je vais checker tout ça méthodiquement si j’ai un moment aujourd’hui. Déjà pour démonter l’ECU dont les écrous supérieurs sont quand même pas hyper bien placés…
- Modèle : M38
Bon c’est mon multimètre qu’il faut que j’adapte, les broches sont trop grosses pour tester…
Sinon le bon schéma pour un RENIX est celui-ci :
- Modèle : M38
Petite bricole sur le multimètre et c’est good.
Bon, je passe bien du 0 au 12v à « ignition »ou « fuel pump » avant l’ECU, mais toujours rien…
- Modèle : M38
A cela s’ajoute ceci, et je ne sais pas ce que c’est…
[attachment=1]F644C9E6-6DAD-4F98-93D9-
