- Modèle : M38
Petit week-end pour terminer ce qui était resté en plan, notamment la peinture epoxy des supports de réservoir, barres de direction, tirants de pont, lames, tambours, supports d’extension d’ailes, etc. Je crois que les dessous de la bête sont finis ! Reste à remonter…
- Picolo
- Modèle : XJ
c'est beau !!
On dirait que tu as peint les disques de frein sur le photo
Je suppose que c'est un effect visuel et pas un excès de frénésie de peinture
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
C'est encore mieux que quand c'était neuf !
- cdamamme
- Modèle : M38
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
c'est tout bon ça
- Modèle : M38
ah ah ! Bon, je t’avoue que j’ai essuyé mon pinceau de convertisseur sur les disques pour la photo. Oui, je sais…
- Modèle : M38
Aujourd’hui, je faisais une petite liste des pièces que je dois commander en vue du remontage, et il y en a une qui me pose problème : la durite de frein arrière, celle qui se trouve sur le pont et va du frein gauche au frein droit. Sur Jeeper store, je ne vois qu’un modèle « sans ABS » et rien sur Rock Auto ou Morris 4x4. Ou alors quelque chose m’échappe… Des idées ? Merci !
- Picolo
- Modèle : XJ
tu as l'ABS ?
- Modèle : M38
Oui j’ai l’ABS
- Modèle : M38
Je cherche aussi les cales de lames
- Picolo
- Modèle : XJ
la cale de lames, ça ne peut pas se refabriquer facilement ?
quel est le difference entre des durites ABS et celles sans ABS ? A ma connaissance, la centrale ABS est devant sous le capot et aux niveau des roues, la seule difference c'est la presence d'un capteur.
- Modèle : M38
Exact, je ne vois pas vraiment pourquoi la durite serait différente…
Quant à la gestion de l’ABS, sur le mien elle est au niveau de la banquette arrière.
Pour les cales, si, probablement, à l’imprimante 3 D par exemple.
- Modèle : M38
Aujourd’hui reprise tranquille avec le remontage des freins arrière et la restau des pièces
- Modèle : M38
Finalement les durites du pont ont été refaites par le petit atelier du coin
