JK de dobrasil
- jk69
JK de dobrasil
Au mince le tarif du pneudobrasil a écrit : ↑25 avr. 2021 20:19Ah oui c’est sûrNicoJPW a écrit : ↑25 avr. 2021 20:13
Moi je me sépare à regrets de mes Falken, mais vu l'utilisation et la route j'ai pris les Cooper AT3 4S. Ils sont top.
Par contre je sais que ne pourrais plus faire la même chose qu'avec mes Muds.
http://frca.coopertire.com/tires/discoverer-at3-4s
Son pas mal aussi
Sinon ce pneu là, m’interpelle
https://www.centralepneus.be/pneu-auto/ ... 1q-1185304
Vu les indices c conso et b pour la pluie et peu bruyant. Bon le prix est ouf
Mais j’avoue qu’elle look
- steph85
JK de dobrasil
Attention quand même quand tu passe en 33 le poids du pneu est déjà plus important et si tu met en plus des jantes acier c est encore quelques kilos en plus qui a la longue risque d user beaucoup plus rapidement : rotule de pivot, moyeux, amorto de direction etc..donc je dirais quand tu reste en taille standard pas de risque avec jantes acier par contre si tu monte du 33 il faut mieux rester avec des jantes en alus.dobrasil a écrit : ↑25 avr. 2021 19:44Merci pour les infos c'est coolsteph85 a écrit : ↑25 avr. 2021 18:55 Tu as raison de choisir du 17 , beaucoup plus de choix, pour les jantes je ne pourrais pas t aider , pour les pneus tu peux mettre du 285/70/17 déjà au niveau look sa change pas mal , tu aura juste besoin de mettre des elargisseurs en 3’ suivant les jantes que tu choisira , ou alors tu peux allait jusqu au 33/12,5/17 , après au dessus il te faudra au minimum une rehausse de 2’.
j'ai trouvé le modèle sur le net cette aprem, 350 euro la jante non merci
ce sera une jante acier BLACK ROCK TYPE 8 SERIES 997 STEEL WHEEL 17X9
et le pneu à mon avis 33/12,5/17, j'ai déjà les elargisseurs
Et avec ce type de taille rien à changer de plus sur la voiture ?
- dobrasil
JK de dobrasil
Ah oui j’avais pas pensé à celasteph85 a écrit : ↑25 avr. 2021 22:00Attention quand même quand tu passe en 33 le poids du pneu est déjà plus important et si tu met en plus des jantes acier c est encore quelques kilos en plus qui a la longue risque d user beaucoup plus rapidement : rotule de pivot, moyeux, amorto de direction etc..donc je dirais quand tu reste en taille standard pas de risque avec jantes acier par contre si tu monte du 33 il faut mieux rester avec des jantes en alus.dobrasil a écrit : ↑25 avr. 2021 19:44
Je pense que je vais être plus raisonnable du coût.
- dobrasil
JK de dobrasil
Et voilà reçu ce matin une petit commande
Du boulot en perspective
- NicoJPW
JK de dobrasil
Ça sent les ponts et la distrib.
JK de dobrasil
Et avec les outils qui vont bien !
- dobrasil
JK de dobrasil
Yes un chti colis ce matin
- NicoJPW
JK de dobrasil
C'est bon ça,
Au boulot
- NicoJPW
JK de dobrasil
On va avoir un paquet de photos.....
JK de dobrasil
Allez, un bon café et c'est parti !
- NicoJPW
JK de dobrasil
Prévois plus une cafetière, y'a du taff..
