Restauration jeep kaiser M715
rob298
Message par rob298 »
j'enlève tous les éléments annexe au moteur puis le moteur lui même
rob298
Il me manque les câbles de bougies (24volts)et la pompe a essence mécanique pour moteur 6 cylindres en ligne tornado si jamais quelq'un a ce type de pièces :reflexion:
rob298
rob298
Sablage , apprêt , peinture
des premiers éléments
rob298
Pour la couleur de la carrosserie j'ai choisi le même vert que ma remorque (RAL 7009 pour ceux qui sont intéressé
rob298
Fabrication de nouvelles brides avant et remontage des ponts sur le chassis
rob298
Remontage du moteur et de la transmission sur le châssis ( ça commence a prendre forme) :multi:
Impressionnant !
J'aime bien ton portique de levage !! :mdr2:
rob298
remontage de la cabine ( je ne l'avais pas précisé mais je ne la remonte pas d'origine je vais lui mettre des grosse roue , un treuil , des phares LED etc mais sans modifier la mécanique ) . Je fais donc des cales de rehausse en alu d'environs 1,75 "
rob298
Avec les cales de rehausse j'ai du changer l'orientation des 2 leviers de la boite de transfert , rallonger la biellette qui se situe derrière la pédale d'embrayage et rallonger la direction de 2 cm
rob298
Vu la hauteur de la jeep des marches pieds seront obligatoire :mdr:
rob298
Je continu avec le tableau de bord donc sablage et peinture
rob298
rob298
Domiwan a écrit : 22 août 2021 12:27 Impressionnant !
Merci , le portique c'est hyper pratique pour les grosse pièces comme la benne ( quand on est tout seul c'est top )
rob298
