Mon WJ à moi
- jomrsv
Mon WJ à moi
Ou alors, il faut prendre ça et après on est tranquille
Bon malgré la bête, il a quand même réussi à tordre l'arbre de transmission avant...
viewtopic.php?f=16&t=84410
- jomrsv
Mon WJ à moi
Bon ben voilà, les biellettes arrières sont rallongées ,
1H30 pour tout faire, montage et démontage compris.
Voici 2 photos, avant / après
Pour quelqu'un qui ne fait que de la route, pas besoin de les rallonger.
Mais pour ceux qui font de la piste et plus (sans les déconnecter), on voit bien la différence. La détente des amortisseurs est bridé, ces derniers descendent moins et donc les roues également (lors de croisement de pont ou autre)
- jomrsv
Mon WJ à moi
à tous,
Petites nouvelles mais je fais évoluer mon WJ petit à petit
Les gros frais sont passés, je ne fais que du peaufinage pour le rendre comme je le veux.
J'ai reçu ma barre de PA6 pour rallonger mes butées de pont arrière.
A la prochaine sortie 4x4 (la semaine prochaine), je le mettrai en croisement pour prendre la bonne mesure pour mes cales.
Et j'ai enlevé le pot d'échappement pour mettre un tube à la place. Pas de gain (ce n'est pas le but) mais un son un peu plus rauque, plus sympa , avec une petite découpe du manchon de sortie d'échappement car cette grosse trompette qui tombait vers le bas, c'était vraiment laid...
Mon WJ à moi
Bien joué
- jomrsv
Mon WJ à moi
à tous,
Cela fait un moment que je n'ai rien posté mais bon, il n'y a pas que les Jeep dans la vie (ah bon )
Ce midi, j'ai fait mumuse à la maison car je suis toujours sur le rallongement de mes butées de pont.
Donc en position pour la bonne mesure et (c'est le cas) le check de certains petits soucis.
Une buche d'environ 40cm (pour le mien, c'est suffisant)
Et en position, on commence par lever l'avant et on contrôle l'arrière
Et là en me mettant dessous, je remarque que lorsque l'arrière du 4x4 est en compression d'un coté, la butée en caoutchouc n'est pas du tout alignée avec la partie haute
D'après la mesure "approximative", il me faudrait une cale de 55mm pour ne pas découper le pare-choc arrière et en arriver là
J'ai fait la même pour l'avant, on lève l'arrière du coup
Et la cale pour l'avant doit être d'environ 25mm.
J'en ai profité pour regarder mes biellettes rallongées "homemade"
Et du coup (normal) le débattement est plus important car en étant sur ma "buche", la partie qui était en détente avait encore de la marge, autant pour l'amortisseur que pour la biellette
Et voici les cales en question, ronde pour l'arrière et rectangle pour l'avant
Je vais bien contrôler l'avant ce week-end. Sortie TT, je le mettrai bien en croisement pour avoir la bonne côte.
Pour fixer mes cales, je me vais pas m'embêter: 3 points de soudure pour celles de l'arrière et 2 points pour celle de devant et l'affaire sera dans le sac
Modifié en dernier par jomrsv le 18 nov. 2022 16:11, modifié 1 fois.
Mon WJ à moi
- jomrsv
Mon WJ à moi
à tous,
Cela fait un moment que je n'avais rien posté.
Pas spécialement d'évolution depuis à part la mise en place d'une CB Président.
Je prévois de faire quelques bivouac avec Madame, et elle ne veut que dormir dans le 4x4.
Donc confection à petit prix d'un "sommier" d'1,85m pour nous accueillir à l'arrière, avec un emplacement pour la glacière réfrigérée.
De la place en dessous pour y glisser des boites, la plaque de cuisson Camping Gaz ou autre.
Quelque chose de simple pour commencer nos premiers bivouacs
Et je posterai plus longuement un peu plus tard (pour cause de travaux à la maison ) pour la fabrication de mes pare-chocs acier, avec le treuil pour l'avant et le porte roue pour l'arrière
- jomrsv
Mon WJ à moi
à tous,
le père Noël est passé en retard, ou Pâques est en avance,...
Bon, je suis en plein chantier cuisine ; je changerai tout ça après, je vous mettrai des photos
- Ro_Omain
Mon WJ à moi
J’ai le même support de treuil
Pas mal de boulot en perspective!
- jomrsv
Mon WJ à moi
Heu, je ne sais pas et ben là désolé mais ça ne m'intéresse plus...
Bon allez, travaux maison finis donc, bricole sur le WJ
J'avais acheté le support de treuil; j'ai commencé à démonter a face avant cet après-midi.
Ca se fait nickel, il n'y a vraiment pas beaucoup de vis qui tiennent le tout...
Une petite heure et demi tranquillement
Le suite demain
Le suite demain
- Ro_Omain
Mon WJ à moi
Question bête mais tu as déjà un treuil ou tu achèteras après? Parce que mon Ramsey il y rentre au chausse pied fallait pas un centimètre de plus!
