Non je ne l'ai pas encore et oui, j'avais vu que les treuils y rentrent pile poil...
Mon WJ à moi
- jomrsv
Mon WJ à moi
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- jomrsv
Mon WJ à moi
Donc la suite aujourd'hui.
Deux coups de scie sabre après, plus de traverse
Le matériel nécessaire pour le montage
Présentation
Percée et boulonnée
Bidouille (rallongement) des pattes de la fermeture du capot
Et le tout fini
Comme il avait été dit dans un autre post, les polonais ne donnent pas grand chose donc obliger de fabriquer des pattes/cales pour mettre sur le dessous au niveau des vis et donc de bricoler les pattes de la fermeture du capot.
Pas grand chose au final mais ça ralentit le montage
Pour ceux qui veulent se lancer et qui bricolent, n'hésitez pas. Pas de soudure ou autre; des trous, des vis, un peu de découpe, rien de bien sorcier
Présentation
Percée et boulonnée
Et le tout fini
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- Modèle : ZJ
Mon WJ à moi
J'hésite à faire un montage similaire sur le ZJ...
Ça existe ?
Ça existe ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- paj'heros 30
Mon WJ à moi
Beau boulot reste plus qu'à trouver le treuil
Mon WJ à moi
Beau montage j'attend la suite avec impatience
- titouch
Mon WJ à moi
tu vas nous faire encore un super parce choc
ca te manquait hein
ca te manquait hein
- jomrsv
Mon WJ à moi
Et il risque d'être fait plus tôt que prévu...
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- jomrsv
Mon WJ à moi
à tous,
J'ai pu poser des congés donc, GO GO !!! En route pour la fabrication d'un nouveau pare-choc pour mon WJ
Aujourd'hui, réception du treuil acheté chez Treuil 74. Acheté dimanche, réceptionné aujourd'hui
Dire que quand on commande des ampoules, on les reçoit 3 semaines plus tard et là 2 jours, chapeau bas
Fabrication des 2 pattes qui vont servir à fixer le pare-choc sur la caisse (j'avais tout à la maison, coût 0€ )
Et le tout monté à son poste; c'est du 8mm, ça ne bougera pas
Une tôle de 4mm de 1200x1000 que j'ai récupéré aujourd'hui également, ça suffira pour faire l'avant
Et en achetant mon fil pour le MIG, j'ai acheté ces petits coins aimantés, vachement pratique pour positionner les tôles avant de les souder
Et demain, c'est parti pour de la découpe et du pointage
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Mon WJ à moi
On t'arrète plus...
Je suppose que tout sera prêt pour le 25...
- jomrsv
Mon WJ à moi
Je vais faire en sorte que
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- paj'heros 30
Mon WJ à moi
vivement la suite
Mon WJ à moi
jomrsv,
Tu aurais le lien/ref de ton support de treuil ?
Ou si tu en parle ailleurs je veux bien le post.
Joli taf en tout cas
Jeep WJ 3.1 TD limited 2000
viewtopic.php?f=16&t=81488
- jomrsv
Mon WJ à moi
Salut, merci du compliment
Voici le lien du support de treuil:
https://jeepmania.eu/fr/plaques-de-mont ... ee-wj.html
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
- jomrsv
Mon WJ à moi
Des nouvelles de l'avancée d'aujourd'hui:
Le treuil en place (et oui, j'avais oublié de le positionner hier...), et petite découpe de la face avant sous calandre pour pouvoir manoeuvrer la manette du treuil
Fabrication avec un pliage de la partie avant avec le passage du câble
Avec le treuil en place
Et avec la calandre
On continue avec la partie haute (au dessus du treuil) avec 2 pliages qui vont suivre la ligne des phares, et de la calandre du coup
En suite une partie chiante, les morceaux qui vont sous les phares. Obliger de fabriquer un "patron" en carton et après 2 découpes et un peu d'ajustage, c'est tout bon
Et pour aujourd'hui, c'est pas mal. 8h30/18h.
Voici où j'en suis
Demain normalement, je finis le patchwork. Et je pourrai commencer à tout souder vendredi
Et avec la calandre
Voici où j'en suis
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
