La p'tite wrangler de Domiwan
Non, chez moi c'est la campagne, les Jeep restent dehors, avec les animaux
- steph85
Sa va pas il compare une jeep à un animal , une jeep c est un monument !!une légende !!! Une œuvre d art !!! Donc ont en prend soin
Non, je ne la compare pas à un animal, je dit quelle reste dehors avec eux, quand je rentre le soir, tu peux être sûr que 5mn après, mes chats se sont installés sur le capot moteur ou sous la Jeep pour la chaleur.
Et c'est pas parce qu'elle dors dehors que je n'en prend pas soin.
Tu as bien raison, c'est un monument, une légende..... mais c'est avant tout une voiture. Elle est faite pour s'en servir.
Si c'est juste pour la mettre dans un garage et la regarder toute l'année, et la sortir uniquement par beau temps, avec une hygrométrie de 25 à 28% et une température comprise entre 19 et 24 degrés .... franchement !
Ben en Bretagne c'est rare ça
Chez moi aussi CQFD
- steph85
Bon vois tu je suis très maniaque, il y a quelques années j avais plusieurs véhicules de collections mais plus assez de place dans mon garage du coup j avais acheté ce genre la 1 garage en bulle!!! J avais mi cela dans le jardin ;Mon voisin me regarder comme un extraterrestre !!Domiwan a écrit : ↑05 mars 2022 08:10Non, je ne la compare pas à un animal, je dit quelle reste dehors avec eux, quand je rentre le soir, tu peux être sûr que 5mn après, mes chats se sont installés sur le capot moteur ou sous la Jeep pour la chaleur.
- CUBITUS
ici dans les Landes, en dessous de 15 , c'est la Sibérie
tu m'étonne !!
Bonjour ,
Vendez vous votre PC d'origine ?
Peut etre est-il dejà parti d'ailleurs
Salut Pegase,
Non, le pare choc d'origine, je le garde, et je le donnerai avec la wrangler quand je la vendrai.
Celui que j'ai mis n'étant que "toléré" surtout à cause des plaques US, je préfère que le prochain proprio puisse la remettre d'origine s'il le souhaite.
Voila
Voila
Je comprends ..
Merci quand même
Salutations
Merci quand même
Salutations
Je prépare doucement la Wrangler pour le CT de la semaine prochaine, j'ai fait les niveaux, et j'en ai profité pour changer le filtre à air, j'en avais un en stock. Il était temps, l'autre était très cracra
Il me restera à faire changer la valve de roue qui est cassée. j'ai des valves alu sur mes capteurs, et mon ancien mécano (qui a cessé son activité à la fin de l'année) avait cassé le bout de la valve, donc compliqué pour regonfler la roue. J'ai commandé les deux modèles sur Rockauto, j'ai rendez-vous vendredi prochain.
Donc de retour du contrôle technique ce matin. J'ai les 4 rotules pivots à changer, et les durites de frein avant (plus les plaquettes avant, mais sans remarque faite sur le CT, c'est juste le contrôleur qui me l'a dit) Je commence à faire des recherche de matériel, et outillages nécessaires.
J'ai vu pas mal de posts ici sur les rotules, mais la plupart du temps, vous les changez pour des modèles renforcés. Est-ce bien nécessaires ? Et dans le cas contraire, quelles sont les marques fiables ? J'ai vu du SKF, du Bilstein (en Europe) ... du Norman chez Rockauto.
Je n'ai pas de réhausse, ni élargisseurs de voies, ni pneus plus gros. N'hésitez pas à me donner vos avis. Merci
- steph85
Salut Dominique , pour ma part j 'avais fait cela a 225 000km , a moins que l'ancien proprio les avais déjà changés, il me semble que tu a beaucoup moins de kms que moi c est étonnant que tu dois déjà les changer, moi cela peut ce comprendre , élargisseurs de voie et pneu en 33 mais dans tout les cas j avais réinstallé du normal . En renforcé je n'avais que mon amortisseur de direction.
