Zj BV Méca : enfin
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Si il n'y avait eu que les cannelures HS, ça aurait été jouable...
Mais mâchoire HS ( beugnes )
Rotule du double croisillon HS
Croisillons HS...
En fait, il n'y avait que le tube de récupérable
Et à plus de 850€ le morceau neuf, sur mesure, je passe mon tour...
J'ai un 4L en bon état, je pense que je vais le raccourcir...
( On ne trouve pas les cardans de ZJ diesel en neuf, c'est vraiment dommage )
Croisillons HS...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
J'ai trouvé une boîte de transfert...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Les phares neufs sont en ampoule hb1....
Naturellement, il faut un adaptateur que je n'ai pas, et les délais sont très importants ( rarement avant janvier )
Je pense que je vais modifier le phare pour monter des h4 classiques... Si c'est possible
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : WH
Zj BV Méca : enfin
ton nr de chassis, est sous la banquette arriere
Grimaldur
XJ 4.0 light modified
MJ 4.0 Pioneer shortbed
XJ 2.5 TD, WH 3.0, JKU 3.8
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
J'aurais bien aimé : mais j'ai enlevé toute la moquette et il n'est pas présent
D'ailleurs j'ai galéré pour la remonter à certains endroits
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Je me suis réattaqué au frein main...
C'est à cause de cette pièce que je n'ai pas de mordant côté passager...
Ça se met en biais et ne me tire pas correctement le câble ( les câbles sont neufs, les garnitures neuves, les disques neufs, les mécanismes " ciseaux" aussi )
En démontant la console centrale, petite surprise...
Il y a eu des souris qui ont fait un nid... ( Il n'y a plus rien maintenant...)
J'ai reçu 2 gommards sur les 4, je ne sais pas si je recevrai les autres lundi ou non, c'est marqué reçu sur le tracking...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
J'ai décidé de transformer le système...
1 on coupe le bazar pour récupérer la cage qui sert à bloquer le câble : Ensuite on reperce le support de câble à 9 ( je vais utiliser une tige filetée de m8 renforcée )
Je me positionne sur la fraiseuse...
J'utilise une fraise de 9 ( et non un foret, , le bord est en pente et je ne suis pas centré , j'aurais risqué de casser le foret, avec la fraise ( 3 dents) il n'y a pas de risques )
Puis décapage et peinture...
La suite après, je n'ai plus de tige filetée m8 renforcée...
J'irais demain ou après-demain en chercher...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Il va falloir que je démonte le flasque de frein disques, il est tordu et les mâchoires de frein main sont bancales...
Va falloir jouer du marteau...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
J'ai regardé la mise en place de l'ensemble par rapport à l'ancien modèle
Je suis allé chercher une tige filetée m8 renforcée ( classe 12) ce soir pour finaliser le montage...
Un petit coup de tig sur l'écrou serti à tôle
Ça chauffe un peu, mais à l'arrière, ça craint rien...
Je suis passé sur le MiG pour souder le gros écrou ( fabrication maison dans un morceau d'hexa de 16, au tour)
Ça m'a permis de moins chauffer la tige ( donc limiter le risque de trempe et donc de casse )
Mais ça reste chaud quand même...
C'était OK...Je suis allé chercher une tige filetée m8 renforcée ( classe 12) ce soir pour finaliser le montage...
Modifié en dernier par Tatavemtr le 14 déc. 2021 20:49, modifié 1 fois.
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Petite erreur de fichier dans le message précédent...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Je l'ai donc monté :
Puis j'ai démonté le couvercle pour démonter les c-clips ( enfin le droit, puisque il n'y a que le flasque droit qui est tordu )
J'en profiterai pour modifier le couvercle ( ajout d'un bouchon de vidange et changement du bouchon caoutchouc par un bouchon métallique, vissé )
Il y a d'autres choses à modifier ?
Des renforts à ajouter ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Zj BV Méca : enfin
courage!!!! y a du tafff
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
Zj BV Méca : enfin
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Merci !!
J'ai décidé que je n'irai pas, ce soir, sur le tour ( il est chez mon père )
Du coup fraiseuse
On pioche dans des chutes
On perce puis je joue du diviseur pour passer au diamètre de taraudage ( 1/2 gaz ) ( fraise carbure de 12
Je fais ensuite l'extérieur
Puis une lèvre à souder
J'ammorce le taraudage ( avec une pointe dans le mandrin pour me guider)
Je retourne puis je surface la pièce
Soudure demain !
J'ai refait un joint de pont en liège, il n'y avait que de la patte bleue...
Du coup fraiseuse
Soudure demain !
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
La suite
Carter nettoyé et joint...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
