Zj BV Méca : enfin
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Message par Tatavemtr »
InShot_20211215_221312310.mp4
(27.05 Mio) Téléchargé 28 fois
Projection de copeaux...
Je travaille à sec à cette époque de l'année, il gèle dans le hangar... ;)
Du coup, ça fait de belles gerbes de copeaux, j'ai essayé de les capturer en thermique...
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
On continue :
Le piquage de 1/4 pour la vidange :
Surfaçage
Taraudage
Essais
Je lui ai aussi fait un lèvre à souder...
Ensuite on passe au Carter ...
Perçage du trou de remplissage ( piquage 1/2 , trou diamètre 27)
Il reste de grosses bavures , changement d'atelier, et d'outils : ma nouvelle perceuse Milwaukee en 12v sera parfaite :
Nickel
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Direction la perceuse qui a la table inclinable pour le perçage du trou de vidange :
Mise en place des piquages
Puis soudure TIG
J'avais 2 trous dans le piquage de remplissage, j'ai rechargé à l'inox (restant d' huile qui a pris feu )
Essais des bouchons :
Apprêt :
ZJ 4L éthanol
Zj BV Méca : enfin
ça m'épate :multi:
cscorpio09
Zj BV Méca : enfin
Message par cscorpio09 »
Chapeau :1:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Merci !!
Mais faut bien que je m'occupe en attendant la clé plate à oeil 12 pans de 1/4 pour démonter l'axe central du différentiel ( histoire de sortir les c-clips)
En 1/4 je n'ai qu'une clé à pipe 6 pans, ça ne va donc pas...
Je viens de passer la première couche de noir sur le carter...
Et j'ai préparé le plan de joint du pont...
ZJ 4L éthanol
Zj BV Méca : enfin
Bravo et en plus avec le matos cela aide.
Chapeau beau boulot :1:
Zj BV Méca : enfin
Good job :bravo:
Par contre une petite question ❓️
L'épaisseur de la soudure va pas te faire une retenue d'huile quand tu fais la vidange :reflexion:
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Merci !
C'est sûr que c'est pratique quand on est équipé : ça fait plus de 12 ans que j'achète des outils ;)
( Je fais des économies sur d'autres postes, principalement cosmétiques :beuleu: )
Le bouchon est placé au plus bas, la soudure est fine ( TIG sans apport), et je repositionnerais le pont lors de la rehausse, il y aura donc un peu plus d'angle ...
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
J'ai été obligé de sortir le GC : mon père avait besoin de la fosse...
J'ai juste reposé le carter et sorti le grand Cherokee...
Dehors, j'ai fait mon volant...
Avant :
Après :
Je me suis fait chier : la guidoline, soit disant autocollante, ne comportait que 5mm de large de colle, et qui ne collait pas vraiment...
Elle arrive même à glisser lorsque je force dessus
Et des travaux d'intérieur :
Mes phares provenants de chez rockauto ne sont pas en h4, mais dans un standard à la mord moi le nœud... Du HB1 : je n'en avais jamais vu...
On trouve les adaptations h4 vers hb1 , mais déjà c'est cher ( aussi cher que les phares, venant des US ) et les délais étaient fous ( mini mi janvier)
J'ai donc entrepris d'adapter ça, à ma sauce...
On récupère des culots d'ampoule CE , h4....
Certains sont soudés à l'étain, d'autres sont sertis ...
J'avais commencé avec les sertis avant de me dire que les soudés seraient plus pratiques
Et fini ( j'utilise des cosses " radio " côté ampoule )
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
J'ai continué :
J'ai enlevé l'axe des satellites, une fois que j'ai eu reçu mes clés en pouces ( c'est du 1/4 en douze pans )
J'ai enlevé l'arbre, et le flasque :
À l'établi, j'ai viré les pointes des rivets et j'ai percé les rivets acier :
Cest séparé, on peut retirer le joint :
J'ai ensuite nettoyé le flasque au disque à décaper , ça me permet de voir correctement les endroits déformés
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Il y avait du gros dégât, mais je suis pas trop mal équipé ( ce n'est qu'une partie de mon matériel de carrosserie, mais c'est uniquement ce que j'ai utilisé)
Après quelques heures de travail :
En apprêt :
ZJ 4L éthanol
Zj BV Méca : enfin
Bravo !! :1:
LOUP69
Zj BV Méca : enfin
Message par LOUP69 »
De lire tout ce récit j'en ai mal à la tête mais quel boulot et surtout BRAVO pour cette persévérance pour faire remarcher ce véhicule
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Zj BV Méca : enfin
Merci !!
LOUP69 a écrit : 24 déc. 2021 18:11 De lire tout ce récit j'en ai mal à la tête mais quel boulot et surtout BRAVO pour cette persévérance pour faire remarcher ce véhicule
Je n'avance pourtant pas vite ( enfin, trop peu à mon goût, et je risque de mettre le ZJ en stand-by quelques jours pour changer quelques pièces sur la 4L, en vue d'une ballade TT de fin d'année ( elle fêtera ses 5 ans de remise en route et ses 20 raids/sorties et trials ))
Je m'arrête là pour tout de suite :
Garnitures neuves, kit ressorts...
Il me reste le capteur ABS à monter, et le système qui écarte les garnitures avant de remonter le flasque
ZJ 4L éthanol
