ZJ 5.2 endeavor
ZJ 5.2 endeavor
Ce soir je me suis attaqué à la barre stab de l’avant,
Il était temps non ?
Vous ne rêvez pas l’axe de la biellette est bien ovale
Modifié en dernier par Dimnar le 07 janv. 2022 21:42, modifié 1 fois.
ZJ 5.2 endeavor
Aujourd'hui c'était démontage de la poulie harmonic, pour la sortir j'ai utilisé un extracteur maison avec une tige filetée de 20mm réduite à l'extrémité Le blanc sur la poulie c'est de la colle, comme l'anneau extérieur se faisait la malle je l'ai collé pour qu'il arrête de se caler contre le carter de distribution Ensuite ça a été au tour de la barre stab arrière d'être rafraichie
et voila c'est tout pour aujourd'hui, bon week-end à tous !
ZJ 5.2 endeavor
ça avance bien !! tu va pouvoir te reposer un peu
ZJ 5.2 endeavor
Bravo pour l'extracteur, il va retrouver une seconde jeunesse...
ZJ 5.2 endeavor
Salut à tous,
Les travaux sur le moteur sont enfin fini !
j'ai pu tester le bon remontage de toute les pièces avec un petit trajet de 500km pour la savoie pour lui dégourdir les roues dans la neige
Aller, place au photos du chantier
Sur cette. photo on vois bien le trou qu'a fait la poulie damper en se calant contre le carter Après nettoyage, on ressoude le trou en 4 passes. Deux passe à l'interieur pour etre sur qu'il n'y est pas de fuite ou de futur fissure du à la soudure Démontage du joint spi en demi lune de l'arbre vilebrequin, ca se fait bien avec un petit chasse goupille proteger avec du scotch, j'ai desserrer les deux paliers avant comme préconisé dans le manuel d'atelier pour facilité la dépose. Et remonte le tout...
- Timmy_33
ZJ 5.2 endeavor
Gros chantier ! Hâte de voir la suite !
ZJ 5.2 endeavor
Impressionnant !
- Camron
ZJ 5.2 endeavor
Bravo! tu apprends comme ça la mécanique ou tu as un métier lié à ça ? Je crois que je n'oserais pas me lancer la dedans
Évolution de ma Jeep Wrangler JK ici: viewtopic.php?f=16&t=84957
ZJ 5.2 endeavor
Bravo et merci pour les photos
ZJ 5.2 endeavor
J’apprends la mécanique auto au fur et mesure, c’est un peu un loisir pour moi, j’aime ça. Sinon je travail dans le domaine de la mécanique industrielle donc jai quand même des notions qui me servent.
Tu peux oser, il faut bien suivre les instructions et être patient, mais je t’avoue qu’il y a quand un petit stress quand tout est remonté et qu’on espère que tout ce passe bien quand on démarre la voiture
ZJ 5.2 endeavor
Salut les Jeepers,
Voici quelques nouvelles sur l'avancée des travaux du jeep :
Comme le silencieux était fatigué et commencé à se percer, j'ai décidé de me lancer dans la fabrication d'un "glasspack" pour le remplacer.
On rassemble tout ce qu'il faut : une longeur de tube inox , deux cône réducteur, deux manchons, une mitraillette home made, et de la laine céramique qu'on ne vois pas sur la photo On pointe le tout avant de souder On chambre au gaz neutre on soude et on nettoie On fait une deuxième passe pour avoir cet aspect bleuté et bronze et on l'installe La suite pour bientôt
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
ZJ 5.2 endeavor
Ca jette...
ZJ 5.2 endeavor
Super boulot
ZJ 5.2 endeavor
C'est impressionnant !
